목차 숨기기
배관 옵션
SolidWorks Routing 애드인을 활성하면, 배관 옵션을 사용할 수 있습니다. 배관 파일 위치를 변경할 수도 있습니다.
일반 Routing 설정
모두 원래대로는 활성 페이지 뿐만 아니라 모든 시스템 옵션을 시스템 기본으로 되돌립니다.
플랜지/커넥터를 놓은 곳에 배관 자동 작성 선택해서 자동으로 배관 하위 어셈블리를 작성하고, 플랜지, 튜브 이음쇠 또는 전기 배선 커넥터와 같은 배관 부품을 어셈블리에 내려놓을 때 배관을 시작합니다.
클립을 놓은 곳에 배관 자동 작성. 휜 튜브와 전기배선 케이블에 해당합니다. 관 경로에 클립을 놓을 때 관 끝에서부터 끌어놓은 클립을 통과하는 자유곡선을 자동으로 작성합니다.
배관에 항상 기본 문서 템플릿 사용. 선택할 때, 소프트웨어가 자동으로 배관 파일 위치에 있는 배관 템플릿 항목에 지정된 기본 템플릿을 사용합니다. 이 옵션을 취소하면, 소프트웨어가 배관 어셈블리를 작성할 때마다 템플릿을 지정할 것을 묻습니다.
스케치 필렛 자동으로. 스케치의 교차점에 자동으로 필렛이 적용됩니다. 필렛 반경은 선택한 엘보 파트, 굽힘 반경, 또는 케이블 최대 직경에 기준합니다. 이 옵션은 배관 어셈블리의 경로로 사용된 3D 스케치에만 적용됩니다.
배관 스터브에 자동으로 치수 부가. - 커넥터나 이음쇠에서 연장한 스터브의 길이를 기입해서 커넥터나 이음쇠가 이동될 때 배관선이 올바로 업데이트 되는지 확인합니다.
배관 오류 확인 사용. 표준 오류 확인과 더불어 FeatureManager 디자인 트리와 오류 찾기 대화상자에서 PM_error.gif로 표시된 다음과 같은 오류와 플래그에 해당하는 배관을 확인합니다.
파이핑과 튜빙 배관에서,
  • 빠진 엘보. 빠지거나 삭제된 필렛과 호를 감지합니다.
  • 빠진 구속. 티, 크로스 등에서 빠지거나 삭제된 구속을 감지합니다.
  • 정렬되지 않은 리듀서. 리듀서에서 정렬되지 않은 배관 속성을 감지합니다.
전기배선 배관에서,
  • 최소 굽힘 반경 위배.
오류 부품번호 표시. 배관 오류 확인 사용이 선택된 경우만 사용할 수 있습니다. 오류 메시지가 표시되어 오류 수정을 위한 자세한 권장사항을 위해 수정 방법을 클릭해서 볼 수 있습니다.
BOM에 피복 포함. 배관 어셈블리를 위해 BOM에 피복을 포함시킵니다.
배관 어셈블리 외부에 저장. 배관 어셈블리를 외부 파일에 저장합니다. 배관을 가상 부품으로 저장하려면 이 옵션을 해제합니다.
배관 파트 외부에 저장. 배관 부품을 외부 파일에 저장합니다. 이 옵션을 취소하면 부품을 가상 부품으로 저장합니다.
배관 파트의 이름 자동 지정 사용. 이 옵션을 선택하면, 소프트웨어가 자동으로 배관 파트의 이름을 지정합니다. 선택 취소를 할 경우, 소프트웨어가 배관 파트나 어셈블리가 작성될 때마다 이름을 입력할 것을 묻습니다.
트라이어드를 사용하여 부품의 위치 및 방향 결정. 배관 부품 또는 파트를 놓을 때마다 트라이어드를 표시합니다.
부품 회전 증가분(도). 배치 중 Shift를 누르고 왼쪽과 오른쪽 화살표 키를 눌러 엘보, 티, 크로스를 회전할 수 있습니다. 회전 증가분 (도)의 값을 선택합니다.
연결점과 배관점의 텍스트 크기. 연결점과 배관점 텍스트 크기를 문서 노트 글꼴에 맞춥니다. 크기 영역 아래에, 텍스트가 없어지나 여전히 점을 선택할 수 있습니다.
파이핑/튜빙
사용자 정의 이음쇠. 필요하면, 자동으로 기본 엘보의 사용자 정의 설정을 작성합니다. 이는 표준 엘보 설정이 사용자 정의 엘보를 만들기 위해 잘라질 수 있을 경우에만 해당됩니다.
절단 엘보가 회사 표준에 맞지 않을 경우, 사용자정의 이음쇠 확인란을 지웁니다. 표준 밴드(굽힘) 각도의 필렛만 사용하기 위해 3D 스케치를 수정해야 할 수 있습니다.
열린 선분상에 관 만들기. 한 쪽 끝에 있는 이음쇠에 연결된 3D 스케치로 파이프를 작성합니다. 예를 들어, 배관 끝에 아직 플랜지를 추가하지 않은 경우 (배관의 마지막 이음쇠를 지나는) 스케치의 마지막 선분은 열린 선분입니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 열린 선분에 파이프가 만들어지지 않습니다.
전기 케이블링
케이블 최소 굽힘 반경 검사 사용. - 배관 안에 있는 원호나 자유곡선의 굽힘 반경이 케이블 라이브러리의 케이블에 지정된 최소값보다 적을 경우 오류로 표시됩니다.
와이어 최소 굽힘 반경 검사 사용. - 배관 안에 있는 원호나 자유곡선의 굽힘 반경이 케이블 라이브러리의 개별 와이어 또는 케이블 코어에 지정된 최소값보다 적을 경우 오류로 표시됩니다. 어셈블리에 와이어가 여러 개 있을 경우에는, 이 옵션을 선택하면 작업 속도가 느려집니다.
튜브와 전기 배선에는 기본 굽힘 반경 검사가 항상 실행됩니다. 배관에 있는 원호나 자유곡선의 굽힘 반경이 튜브나 번들 직경의 세 배보다 작으면, 오류로 보고됩니다.
슬랙 비율. 케이블 절단 길이는 실제 설치할 때 필요한 새깅(sagging)이나 킹크(kink)를 고려하여 슬랙 비율만큼 증가하여 계산됩니다.
스풀
스풀 이름 형식. Spool-001을 첫 번째 스풀에 지정하고 그 이후 스풀이 발생할 때마다 이에 비례하여 증분됩니다.
인접 부품 속성. 인접 부품에 색상을 지정합니다. 이렇게 하면 스풀 내의 다른 부품과 쉽게 구분할 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   배관 옵션
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2012 SP05
