라이브러리 파일 관리 방법은 다음과 같습니다.
파일을 배관 라이브러리 폴더에 보관합니다. 다른 폴더에 파일을 저장하지 않도록 합니다. 배관 작업 시 Routing 응용 프로그램은 이 폴더를 검색하게 됩니다. 네트워크 위치와 같이 다른 위치로 파일을 이동할 때 용이합니다. 배관 라이브러리 폴더의 위치를 확인하거나 변경하려면, 를 클릭합니다.
동일한 이름을 가진 여러 파일로 인해 발생하는 오류를 방지하기 위해, 복사한 파일의 이름을 변경합니다. 설계 라이브러리에서 파트를 끌어온 후에도 임시 그래픽이 표시되지 않거나 경고 메시지가 표시되는 경우, 다른 두 위치에 동일한 이름의 파일이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결해야 합니다.
부품 모델과 함께 두 개의 라이브러리 데이터 파일이 전기배선 설계에 필요한 경우:
- 부품 라이브러리 파일.
- .xml 파일은 시작단-끝단 목록에 있는 부품과 SolidWorks 파트 문서들을 상호 참조합니다.
- 케이블 라이브러리 파일.
- .xml 파일은 케이블이나 와이어의 속성을 정의합니다. 와이어를 올바르게 표시하는데 필요한 와이어와 케이블의 굽힘 반경과 바깥 지름을 제공하고, 번들 직경을 계산하며 굽힘 반경 검사를 수행합니다. 정확한 값을 알 수 없는 경우 근사값을 사용할 수 있습니다.
- 기본 설계 과정 동안 와이어와 케이블에 품명이 지정된 경우, 소프트웨어에서 사용할 품명과 해당 데이터에 대한 항목이 케이블 라이브러리 파일에 포함되어야 합니다.
부품 라이브러리 파일을 포함하는 폴더에 모든 전기배선 커넥터를 보관합니다. 기본 위치는 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks\version\design library\routing\electrical\component.xml 입니다. Windows 7에서 위치는 C:\ProgramData\SolidWorks\version\design library\routing\electrical 입니다.
라이브러리 파트의 이름은 라이브러리 폴더와 배관 폴더의 위치에 의해 결정됩니다. 라이브러리의 위치를 변경하려면, 폴더 전체를 원하는 위치에 복사 또는 이동시킨 후 배관 파일 위치 대화 상자에서 새 위치를 정의합니다.
