변형 - 커브-커브 옵션
커브-커브 변형은 시작 곡선에서 대상 곡선으로 변이되는 복잡한 모델의 변형에 사용되는 정확한 방법입니다. 시작 및 대상 곡선은 면의 모서리, 곡면, 단면 곡선, 또는 자유 스케치 곡선이 될 수 있습니다.
커브-커브 변형
여러 개의 곡선 및 모서리 쌍을 사용한 커브-커브 변형
대상 곡선이 면이나 곡면 모서리일 경우, 변형 변이가 급커브 변이(위치 연속성
)나 완만한 변이(탄젠시
연속성)에 모두 매취될 수 있습니다.
커브-커브 변형 피처를 제어하는 PropertyManager 옵션이 아래 설명되어 있습니다. 커브-커브 변형 예제를 더 보려면 변형 - 커브-커브 예제를 참고합니다.
변형 곡선
시작 곡선
. 변형 피처의 시작 곡선을 설정합니다. 하나 이상의 연결 곡선이나 모서리를 쌍으로 선택합니다. 대상 곡선은 단일 곡선이나 연속 모서리 또는 곡선 쌍이 될 수 있습니다. bsp;
대상 곡선
. 변형 피처의 대상 곡선을 설정합니다. 하나 이상의 연결 곡선이나 모서리를 쌍으로 선택합니다. 대상 곡선은 단일 곡선이나 연속 모서리 또는 곡선 쌍이 될 수 있습니다.
쌍[
n
]. 수정에 사용할 곡선/모서리 쌍을 추가
, 제거
, 전환
할 수 있습니다. 사용 곡선은 모델의 일부(모서리 또는 단면 곡선) 또는 별도 작성한 스케치가 될 수 있습니다.
미리보기 표시. 실선 표시(선택 취소) 또는 음영처리(선택) 뷰를 사용하여 결과를 미리봅니다. 복잡한 대형 모델의 실행 속도를 개선하려면 모든 선택을 마칠 때까지는 이 옵션을 선택하지 마십시오.
변형 영역
모델의 지오메트리와 원하는 결과에 따라, 고정 곡선/모서리/면
, 변형할 바디
, 추가 변형 면
을 혼용하여 사용할 수 있습니다. 선택한 옵션이 서로 중복되면, 최종 선택한 항목이 이전 항목에 우선 적용됩니다. 즉, 변형할 면을 먼저 지정한 뒤 같은 면을 고정면으로 지정하면 면이 고정됩니다.
고정 모서리. 선택한 곡선, 모서리 또는 면이 움직이지 않게 고정합니다. 그래픽 영역에서 고정 모서리와 추가로 변형할 면을 선택합니다. 고정 모서리를 선택 취소하면 바디만 선택할 수 있게 됩니다.
균일. 변형 작업 중 원래 모양의 특성을 유지하려 시도합니다. 균일 기능은 모양 특성이 있는 모델을 만드는 특정 커브-커브 변형 작업을 해결하는데 도움이 될 수 있습니다.
균일을 선택한 상태와 선택하지 않은 상태의 변형
고정 곡선/모서리/면
. 선택한 곡선, 모서리 또는 면이 변형되거나 움직이지 않게 고정합니다.
고정 곡선/모서리/면
추가 변형 면 으로, 면을 선택하지 않으면 전체 바디가 변형됩니다.
추가 변형 면 으로 한 면을 선택하면 해당 면만 변형됩니다.
변형 반경
값이 커브-커브 변형의 모양에 미치는 영향
멀티바디 파트의 경우, 시작 바디를 지정한 후 변형할 바디
를 추가할 수 있습니다. 선택한 바디만 변형됩니다.
모양 옵션
변형 영역
아래 옵션과 이 경사도 옵션을 혼용할 수 있습니다. 일반적으로, 경사도의 효과는 고정 곡선/모서리/면
을 사용할 때 더 두드러집니다.
bsp;
경사 적용
경사도는 다음 세 레벨이 있습니다.
경사 - 최소
. 최소 경사도
경사 - 중
. 중간 경사도
경사 - 최대
. 최대 경사도
형상 정확도
정도 값
경계 유지
추가면만
매취 옵션
곡선 방향
