DimXpert 치수와 도면
파트용 DimXpert를 사용하여 작성된 치수와 공차를 도면 (단면뷰 포함)에 불러올 수 있습니다.
모델 항목 PropertyManager는 DimXpert 치수를 도면에 불러올 때 사용할 수 없습니다.
DimXpert 치수를 도면에 불러오기:
파트용 DimXpert로 작성한 치수와 공차가 있는 파트를 엽니다.
도면 문서를 작성합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 DimXpert 치수를 삽입합니다.
뷰 팔레트에서 DimXpert 치수를 가진 파트를 찾습니다.
옵션 아래에서, 주석 불러오기와 DimXpert 주석을 선택합니다.
DimXpert 주석이 있는 (A)가 붙은 도면뷰를 도면 시트로 끌어 둡니다.
메뉴 항목 사용:
삽입, 도면뷰, 모델을 클릭합니다.
모델 뷰 PropertyManager의 삽입할 파트/어셈블리 아래에서, 찾아보기를 클릭하여 DimXpert 치수가 있는 파트를 찾고
를 클릭합니다.
뷰 방향 아래에서, 불러올 뷰를 선택합니다. (다중 뷰 작성을 선택한 경우 한 개 이상의 뷰를 삽입할 수 있습니다.)
가 있는 뷰에는 주석 보기가 포함되어 있습니다.
불러오기 옵션 아래에서, 주석 불러오기와 DimXpert 주석을 선택합니다.
를 클릭합니다.
DimXpert 치수를 도면의 단면도에 불러오기:
도면에서 DimXpert 치수가 있는 도면 뷰를 작성합니다.
단면도
(도면 도구모음)를 클릭하거나 삽입, 도면뷰, 단면도를 클릭합니다.
도면뷰에 단면도를 작성할 선을 스케치합니다.
PropertyManager의 주석 불러올 곳 아래에서,
주석 뷰 아래에서 주석 뷰를 선택합니다.
주석 불러오기와 DimXpert 주석를 선택합니다.
뷰 선택을 전환 할 때, DimXpert 주석이 동적으로 표시됩니다. 그리하여 사용자가 적합한 뷰를 마음대로 선택할 수 있도록 합니다.
클릭하여 뷰를 배치합니다.
를 클릭합니다.
참고
위에서 언급한 절차대로 상세도와 투상도에 주석을 삽입합니다.
주석
폴더를 오른쪽 클릭하고 DimXpert 주석 표시를 클릭하여 이전에 불러온 DimXpert 치수와 공차를 표시하거나 숨깁니다.
단, 도면에서 DimXpert로 작성된 치수와 공차 표시는 변경할 수 있습니다. 기하 공차 피처 제어 프레임에 입력한 공차값이나 기준은 수정 할 수 없습니다.
도면 뷰 PropertyManager에서,
배율. 파트의 주석뷰에 표시된 주석과 지오메트리 사이에 같은 균형을 유지하려면 도면뷰를 불러올 때, 사용자정의 배율 사용을 선택하고 모델 텍스트 배율 사용을 선택합니다.
오프셋 거리 아래에서 주석 보기 레이아웃을 선택하여 주석 뷰에서 지정된 레이아웃을 보존합니다. 도면 레이아웃을 사용하여 치수를 배치하려면, 이 옵션을 선택하지 않습니다.
도면뷰에서 이미 작성된 주석 뷰에 새 DimXpert 주석을 추가하면,
주석 업데이트
PropertyManager가 표시됩니다. 이 PropertyManager는 새 DimXpert 치수를 추가할 때만 표시됩니다. 주석을 업데이트하지 않으면, 보기, 주석 숨기기/보이기를 클릭하여 업데이트된 주석을 표시해야 합니다.
DimXpert 치수와 공차는 기본으로 자주색으로 표시됩니다.
이 기본 색을 바꾸려면, 옵션
, 색상을 클릭합니다. 색상 개요 설정 아래에서, 주석, DimXpert를 선택하고 새 색을 고릅니다.
