목차 숨기기
인덴트 - 개요 및 옵션
인덴트 피처는 피처 작성을 위한 두께와 여유값을 사용하여 선택한 도구 바디의 윤곽선에 정확히 일치하는 대상 바디에 오프셋 포켓을 작성합니다. 선택한 바디의 유형에 따라 (솔리드 또는 곡면), 대상 바디와 도구 바디 사이의 여유값과 인덴트 피처의 두께를 지정합니다. 인덴트 피처는 대상 바디를 변형하거나 대상 바디에서 재질을 잘라낼 수 있습니다.
인덴트 피처는 대상 바디에 포켓을 만들기 위해 대상 바디 폼을 사용합니다. 그러므로, 결과 바디에 원래 바디보다 더 많은 면, 모서리선, 꼭지점이 있습니다. 이 것이 결과 바디에 면, 모서리선, 꼭지점 수가 그대로 유지되는 변형 피처와 다른점입니다.
인덴트 피처의 모양은 포켓을 만들 때 사용한 원래의 도구 바디의 모양이 바뀌면, 함께 업데이트됩니다.
인덴트는 특정 두께 및 여유값을 가지는 복잡한 오프셋이 필요한 여러 활용 분야에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 몇가지 예로는 포장, 스탬핑, 금형, 기계류의 프레스 끼워맞춤 등이 있습니다.
조건
  • 대상 바디나 도구 바디 중 하나가 솔리드 바디여야 합니다.
  • 인덴트를 위해, 대상 바디가 도구 바디와 접촉되어 있거나, 여유값이 대상 바디 통과를 허용하여야 합니다.
  • 컷을 위해서는, 대상 바디와 도구 바디가 서로 접촉되어 있을 필요는 없지만 여유값이 대상 바디와 교차할 정도로 충분히 커야 합니다.
  • 곡면 도구 바디로 솔리드를 인덴트하거나 컷하려면, 곡면이 솔리드와 완전히 교차해야 합니다.
솔리드 대상 바디와 곡면 도구 바디
곡면은 솔리드 바디를 완전히 잘라야 합니다
보존할 쪽 선택
여유값을 사용한 인덴트 컷 결과
  • 솔리드도구 바디로 인덴트 한 후에 곡면을 보존할 수도 있습니다.
솔리드 도구 바디를 사용하여 곡면 인덴트를 보존한 예 - 2mm 여유값
여유값 가진 곡면 인덴트 결과
곡면 인덴트에서 솔리드 도구 바디를 제거할 수 있습니다.
  • 허용되지 않는 인덴트 조합은 곡면 대상 바디와 곡면 도구 바디입니다.
인덴트 피처를 작성하려면
  1. 피처 도구 모음에서 인덴트 를 클릭하거나 삽입, 피처, 인덴트를 클릭합니다.
  2. PropertyManager의 선택 아래에서,
    1. 그래픽 영역에서 대상 바디 로, 인덴트할 솔리드나 곡면을 선택합니다.
    2. 그래픽 영역에서 도구 바디 영역 으로, 하나 이상의 솔리드나 곡면을 선택합니다.
    3. 선택 보존 또는 선택 제거를 선택하여 보존할 모델 쪽을 선택합니다. 이들 옵션은 인덴트할 대상 바디 부분을 바꿉니다.
    4. 자르기를 선택하여 대상 바디 의 교차 부분( bsp;솔리드 또는 곡면)을 제거합니다. 이 경우, 두께는 없지만 여유값은 여전히 적용됩니다.
도구 바디가 곡면이고, 재질을 잘라낼 경우 조정자가 나타나 자르기 방향을 제어할 수 있습니다. 재질을 잘라낼 쪽을 바꾸려면 그래픽 영역에서 조정자를 클릭하거나 PropertyManager에서 반대 방향을 선택합니다.
  1. 파라미터 아래에서,
    1. 두께 (솔리드에서만)를 설정하여 인덴트 피처의 두께를 결정합니다.
    2. 여유값을 설정하여 대상 바디와 도구 바디 사이의 여유값을 결정합니다. 필요한 경우 반대 방향으로 를 클릭합니다.
  2. 확인 을 클릭합니다.
인덴트 피처의 예
  • 드릴 포장
  • 멀티 파트 포장
  • 세 개의 솔리드 도구 바디로 곡면 대상 바디 인덴트
  • 세 개의 솔리드 도구 바디로 쉘 및 보강대가 있는 솔리드 대상 바디 인덴트
  • 곡면 도구 바디로 솔리드 대상 바디 인덴트
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   인덴트 - 개요 및 옵션
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2012 SP05
