활성 문서 검사
활성 문서 검사 도구는 SolidWorks Design Checker가 빌드 검사 필요 사항을 사용해서 문서를 분석하는 도구입니다.
*.swstd 문서를 검색할 파일 위치 지정하는 방법
도구, 옵션, 시스템 옵션, 파일 위치를 클릭합니다.
폴더 보여줄 항목에서 Design Checker 파일을 선택한 다음 추가를 클릭해서 파일 위치를 지정합니다.
활성 문서 검사 실행하는 방법
SolidWorks 창에서 활성 문서 검사
(Design Checker 플라이아웃
, 도구 도구모음) 또는 도구, Design Checker, 활성 문서 검사를 클릭합니다.
작업창에 Design Checker 탭이 열립니다.
Design Checker 작업 창에서 다음 중 하나를 할 수 있습니다.
bsp;내장된 표준 파일 목록에서 한 개 또는 여러 개의 제도 표준을 선택합니다.
표준 추가
를 클릭하고 .swstd 파일을 찾아서 추가할 표준 파일을 선택합니다.
표준 제거
를 클릭하여 표준 파일을 제거하거나, 위로 이동
, 아래로 이동
을 사용하여 표준 파일을 재구성합니다.
파일 선택을 클릭하여 활성 문서와 비교할 기존 파일을 엽니다. 기존 파일에 대조하여 검사를 참조하십시오.
문서 검사를 클릭하여 활성 문서를 검사하고 결과를 표시합니다.
중복검사가 여러 .swstd 파일에서 검색될 경우 알림 메시지가 나타납니다. Design Checker가 검사의 마지막 검사 설정을 사용합니다.
Design Checker가 선택한 표준 파일 .swstd을 기준으로 문서를 평가합니다.
통과한 검사와 실패한 검사에 따라, 그 결과가 Design Checker 작업창에 다음과 같이 나타납니다.
- 또는 -
중요도에 따라 구성된 실패한 검사의 목록
수준
실패한 검사를 수정하는 방법
각각의 항목(노드)
를 확장해서 실제 값 과 기본 설정 값을 표시합니다.
한 개 또는 여러 개의 실패 항목을 선택한 후 선택 수정을 클릭하여 선택한 실패 항목만을 수정합니다.
- 또는 -
모두 자동 수정을 클릭해서 모든 실패 항목을 수정합니다. (Design Checker가 지원하는 자동 수정만 가능)
모두 자동 수정은 활성 문서의 재검사를 트리거합니다.
bsp;실패한 검사는 자동 수정 값 기본 설정 상자에 설정된 값을 기준으로 수정됩니다.
선택 수정 도구는 활성 문서의 재검사를 트리거하지 않습니다. 문서 재검사
를 클릭하여 문서의 재검사를 실행할 수 있습니다.
닫기
를 클릭하여 변경 사항을 저장하지 않고 탭을 닫거나,
보고서 저장
을 클릭하여 보고서를 작성합니다.
결과는 Microsoft Word나 xml 형식으로 저장됩니다.
보고서에는 중요도 순서로 실패한 검사가 요약되며, 자동 수정된 파라미터의 초기 값과 수정된 값이 함께 표시됩니다.
다른 표준 파일을 선택하려면 설정
을 클릭하고 문서를 다시 검사합니다.
추가 문서를 확인하는 방법
첫 번째 활성 문서를 검사하고 결과를 확인합니다.
다른 문서로 전환합니다.
문서 검사를 클릭하여 같은 설정을 사용해 두 번째 문서를 검사합니다.
활성 문서간 전환해서 두 결과 세트 모두를 봅니다.
