Przykład rozwiązania problemu zbędnych wiązań odległości
Złożenie to pokazuje tylko żółte symbole ostrzeżenia
(a nie czerwone błędy
). Należy uruchomić
MateXpert Wiązań
, aby zdiagnozować problem.
Zacisk<1> bsp; Zacisk<2>
Kołek<1> bsp; Pręt<1> bsp; Kołek<2>
MateXpert Wiązań wskazuje że istnieje problem w następujących wiązaniach:
Wiązania
Analiza
Koncentryczne5(Kołek<1>, Pręt<1>)
Te dwa wiązania koncentryczne umiejscawiają części Kołek względem części Pręt. Ponieważ części Kołek są identyczne, górna kołowa ściana Kołek<1> i Kołek<2> musi zawsze być w tej same odległości od osi Pręta.
Koncentryczne5(Kołek<2>, Pręt<1>)
Odległość11(Kołek<1>, Zacisk<1>)
Te dwa wiązania odległości definiują odległość pomiędzy górną ścianą kołową Kołka a górną ścianą odpowiadającego mu Zacisku. Ponieważ wiązania koncentryczne (powyżej) ustaliły już że kołowe ściany kołków nie mogą się poruszać względem osi pręta, niniejszym narzucając pionową pozycję zacisków.
Ponieważ obydwa wiązania odległości obecnie mają tą samą odległość, górne ściany zacisków są wyrównane (współplanarne).
Odległość10(Kołek<2>, Zacisk<2>)
Wspólne21(Zacisk<1>, Zacisk<2>)
Wiązanie to ustawia górne ściany zacisków jako współplanarne, co wyrównuje je pionowo. Jest to ta sama zależność, co ustawiona przez powyższe wiązania.
Dlatego też wiązanie Wspólne21 jest zbędne przy łańcuchu wiązań opisanych powyżej
(Odległość11-> Koncentryczne5-> Koncentryczne6-> Odległość10). Ten schemat wiązania powoduje błąd ponieważ SolidWorks nie pozwala na zbędne wiązania odległości ani kąta.
Aby naprawić ten problem, należy usunąć wiązanie Wspólne21 lub przerwać łańcuch wiązań poprzez usunięcie jednego z nich. Wiązanie wybrane do usunięcia zależy od intencji projektu.
Najprawdopodobniej użytkownik zechce zachować zaciski na pręcie czyli dwa wiązania koncentryczne. Pozostawia to dwa wiązania odległości lub wiązanie koncentryczne.
Zachowanie wyrównania dwóch górnych ścian zacisków sugeruje zachowanie wiązania Wspólne21. Pozostawia to dwa wiązania odległości, Odległość10 lub Odległość11.
Dwa wiązania odległości dają niezależną kontrolę wysokości każdego z zacisków, co nie jest konieczne jeżeli mają one być wyrównane. Jedno wiązanie odległości może ustalić wysokość obydwu zacisków.
W oparciu o intencję projektu, należy usunąć wiązanie Odległość10 lub Odległość11.
Inne możliwości
Jeżeli intencją projektu jest niezależna kontrola wysokości zacisku, nie należy ustawiać górnych ścian zacisków na wspólne. Należy wówczas usunąć wiązanie Wspólne21 a zachować dwa wiązania odległości.
Przy zastąpieniu wiązania odległości wiązaniem wspólnym, nadal istnieje problem zbędnego wiązania, nawet z jednym wiązaniem odległości. Zastąpienie obydwóch wiązań odległości wiązaniami wspólnymi spowoduje że złożenie nie będzie miało błędów, ponieważ aplikacja SolidWorks toleruje zbędne wiązania wszystkich typów wiązań za wyjątkiem wiązań odległości i kąta.
