Menedżer właściwości PropertyManager Lista materiałów
Możemy określić właściwości dla Listy materiałów.
Aby określić właściwości dla Listy materiałów, należy:
Możemy uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager używając jednej z poniższych metod:
Kliknąć Lista materiałów
na pasku narzędzi Tabela lub przy otwartym dokumencie kliknąć Wstaw, Tabele, Lista materiałów.
Kliknąć ikonę przesuwania
w lewym górnym rogu istniejącej listy materiałów.
Określić właściwości opisane poniżej, a następnie kliknąć przycisk OK
Opcje LM
Wybrać:
Utwórz nową tabelę, aby utworzyć nową tabelę rysunku.
Skopiuj istniejącą tabelę, aby skopiować LM zapisaną z części lub złożenia odniesienia. Należy wybrać LM z listy. Wybrać Połączona, aby połączyć dane w LM rysunku z LM złożenia. Można odłączyć Listy materiałów ale nie można ich ponownie połączyć. Zmiany dokonane w którejkolwiek LM są odzwierciedlone w drugiej. Formatowanie nie jest połączone.
Szablon tabeli
Należy kliknąć Otwórz szablon tabeli dla Listy materiałów
, aby wybrać standardowy lub dostosowany szablon. Opcja ta jest dostępna tylko podczas wstawiania tabeli.
Kolumny LM odpowiadają tym z wybranego szablonu.
Pozycja tabeli
Nieruchomy narożnik kontroluje kierunek, w którym tabela powiększa się przy dodawaniu nowych kolumn lub wierszy.
Ustawia Nieruchomy narożnik na:
Lewy górny. Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
Prawy górny. Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
Lewy dolny. Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.
Prawy dolny. Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.
Przyłącz do punktu zakotwiczenia. Przyłącza określony narożnik do kotwicy tabeli.
Opcja Nieruchomy narożnik nie jest dostępna przy pierwszym utworzeniu tabeli. Jeżeli tabela jest zakotwiczona przy utworzeniu, nieruchomy narożnik jest automatycznie wybrany w arkuszu rysunku w kwadrancie najbliższym do kotwicy tabeli.
Typ LM
Wybrać:
Tylko najwyższy poziom. Pokazuje listę części i podzespołów ale nie komponentów podzespołu.
Tylko części. Nie pokazuje listy podzespołów. pokazuje listę komponentów podzespołów jako indywidualne elementy.
Wcięte. Pokazuje listę podzespołów. Komponenty podzespołów są pokazane na liście wciętej pod ich podzespołami. Wybrać:
Bez numerowania
Numerowanie szczegółowe
Numerowanie proste
Przy tworzeniu LM dla dokumentu, który uwzględnia części konstrukcji spawanej, należy wybrać
Szczegółowa lista elementów ciętych
, aby wyświetlać szczegółowe informacje o cięciu.
Jeżeli zmienimy Typ LM istniejącej LM, rozmiar pliku dokumentu zwiększy się i może spowodować wolniejsze działanie. Zaleca się, aby usunąć pierwotną listę materiałów (LM), a następnie wstawić nową LM o żądanym Typie LM.
Na liście materiałów można rozkładać podzespoły.
Skalowanie LM
Pozwala na skalowanie rozmiaru LM. Dostępne tylko po kliknięciu ikony przesuwania
w lewym górnym rogu istniejącej listy materiałów w części lub złożeniu.
Konfiguracje
Pokazuje listę ilości w Liście materiałów dla wszystkich wybranych konfiguracji. należy wybrać konfigurację ręcznie lub kliknąć Wybierz wszystkie konfiguracje
lub Usuń wybór wszystkich konfiguracji
Grupowanie konfiguracji części
Określa jak części z wieloma konfiguracjami złożenia są wyszczególnione na LM.
Wyświetlaj jako jeden numer elementu. Używa tego samego numeru elementu dla różnych konfiguracji komponentu w różnych konfiguracjach złożenia najwyższego poziomu. Każda unikatowa konfiguracja komponentu może być obecna w tylko jednej konfiguracji złożenia w LM. Opcja ta jest stosowana przy tworzeniu LM. Jeżeli przełączymy ją po utworzeniu LM, nie nastąpi zmiana. Kiedy używamy tej opcji, należy ustawić Typ LM na Tylko najwyższy poziom.
Na przykład jedna konfiguracja złożenia ma następujące komponenty:
część1 (konfig_A)
część1 (konfig_A)
część1 (konfig_A)
a inna konfiguracja tego samego złożenia ma inne konfiguracje tego samego komponentu:
część1 (konfig_B)
część1 (konfig_B)
część1 (konfig_B)
LM Tylko najwyższy poziom mająca odniesienia do obydwu konfiguracji złożenia z wybraną opcją Wyświetlaj jako jeden numer elementu zostanie wyświetlona jako:
NR ELEMENTU
NUMER CZĘŚCI
konfig_A / ILOŚĆ
konfig_B / ILOŚĆ
1
część1 (konfig_A)
3
1
część1 (konfig_B)
3
Aby zobaczyć nazwę konfiguracji w kolumnie NUMER CZĘŚCI, należy przejść do dokumentu części. Na karcie Menedżer konfiguracji ConfigurationManager
kliknąć prawym przyciskiem myszy każdą konfigurację i wybrać Właściwości. W części Numer części wyświetlony kiedy używany w liście materiałów, wybrać Nazwa konfiguracji. Alternatywnie można kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent w kolumnie struktura złożenia Listy materiałów i kliknąć Opcje komponentu. W części Numer części, wybrać Nazwa konfiguracji a następnie kliknąć
Wyświetlaj konfiguracje tej samej części jako oddzielne elementy. Jeżeli komponent ma wiele konfiguracji, każda konfiguracja jest wyświetlona w LM.
Wyświetlaj wszystkie konfiguracje tej samej części jako jeden element. Jeżeli komponent ma wiele konfiguracji, jest on wyświetlony tylko w jednym wierszu w LM.
Wyświetlaj konfiguracje z tą samą nazwą jako jeden element. Jeżeli więcej niż jeden komponent ma tą samą nazwę konfiguracji są one wyświetlone w jednym wierszu LM. Aby opcja ta funkcjonowała prawidłowo, Numer części wyświetlony kiedy używany w liście materiałów w części musi być ustawiony na:
Na przykład złożenie ma następujące komponenty:
część1 (konfig_A)
część1 (konfig_A)
część2 (konfig_A)
Kiedy wybierzemy Wyświetlaj konfiguracje z tą samą nazwą jako jeden element, LM zostanie wyświetlona jako:
NR ELEMENTU
NUMER CZĘŚCI
ILOŚĆ
1
część1
3
Numery elementów
Zacznij od
Wprowadź początkowy numer elementu.
Przyrost
Trzymaj się kolejności złożenia
Nie zmieniaj numerów elementów
Wybierz, aby zapobiec aktualizacji numerów elementu LM, przy zmianie numerów elementów gdzieindziej.
Obramowanie
Granica pola
i Granica siatki
. Należy wybrać odpowiadającą grubość granicy z listy.
Tabela o grubszych granicach pola i siatki:
Warstwa
W rysunkach z nazwanymi warstwami, należy wybrać warstwę. Tabela przyjmuje kolor warstwy.
