Ukryj spis treści
Zlokalizuj część
Podczas wstawiania części do innego dokumentu:
  • Część, do której jest ona wstawiana staje się Częścią wieloobiektową.
  • Wstawiana część staje się obiektem bryłowym.
  • Obiekt ten można przenosić i obracać po umieszczeniu.
Aby przenieść, obrócić lub powiązać obiekt podczas wstawiania części, należy:
  1. W menedżerze właściwości PropertyManager Wstaw część należy:
    • W części Zlokalizuj część, wybrać Uruchom dialog Przenieś.
    • Kliknąć .
Na ekranie pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Zlokalizuj część. Ten menedżer właściwości wyświetla jedną lub dwie strony:
  • Przenieś/Obróć, gdzie podajemy parametry przeniesienia lub obracania obiektu.
  • Powiązania, gdzie stosujemy wiązania pomiędzy wstawianym obiektem i innymi obiektami w części.
  1. Kliknąć Przenieś/Obróć lub Powiązania w dolnej części menedżera właściwości PropertyManager (jeśli to konieczne) aby przejść do żądanej strony.
  2. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager zgodnie z poniższym opisem.
Przenieś/Obróć
Przenieś
  1. Wykonać jedną z poniższych czynności:
    • Ustawić wartości Delta X , Delta Y i Delta Z , aby zmienić pozycje obiektu.
  • Kliknąć w Odniesieniu translacji i wykonać jedną z następujących czynności:
  1. Wybrać krawędź w obszarze graficznym, aby zdefiniować kierunek przeniesienia.
  2. Ustawić wartość Odległości . Aby zmienić kierunek przeniesienia, należy wpisać ujemną liczbę.
- lub -
  1. Wybrać wierzchołek w obszarze graficznym.
  2. Jeśli to konieczne, kliknąć Do wierzchołka , aby wybrać drugi wierzchołek.
Obiekt zostanie przeniesiony w kierunku i o odległość zdefiniowaną przez wierzchołki.
Pojawi się podgląd przenoszonego obiektu.
  1. Kliknąć .
Obróć
  1. Ustawić wartości współrzędnych początku układu współrzędnych obrotu (punktu względem którego następuje obrót obiektu). Wartościami domyślnymi są współrzędne początku układu współrzędnych dokumentu części.
    • X początku obrotu
    • Y początku obrotu
    • Z początku obrotu .
W obszarze graficznym pojawi się kwadrat ukazujący lokalizację początku układu współrzędnych obrotu.
  • Ustawić wartości:
    • X kąta obrotu . Kąt wokół osi X.
    • Y kąta obrotu . Kąt wokół osi Y.
    • Z kąta obrotu . Kąt wokół osi Z.
  • Kliknąć w Odniesieniu obrotu i wykonać jedną z następujących czynności:
  1. Wybrać krawędź w obszarze graficznym, aby zdefiniować oś obrotu.
  2. Ustawić wartość Kąta .
- lub -
  2. Wprowadzić wartości dla X kąta obrotu (kąt względem osi X), Y kąta obrotu oraz Z kąta obrotu .
Pojawi się podgląd obracanego obiektu.
  1. Kliknąć .
Powiązania
Ustawienia wiązania
Elementy do wiązania . Wybrać dwa elementy (ściany, krawędzie, płaszczyzny itd.), pomiędzy którymi ma nastąpić wiązanie. Jeden element musi pochodzić z obiektu wstawianego do części.
Dodaj. Kliknąć, aby dodać wiązanie po wybraniu typu wiązania i ustawieniu poniższych parametrów. Kliknąć Cofnij, aby wyczyścić wybór.
Wybrać typ wiązania. Wszystkie typy wiązań są zawsze pokazane w menedżerze właściwości PropertyManager, ale dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla wybranych elementów.
Wspólne
Jeżeli elementy wybrane do wiązania są parą układów współrzędnych, należy wybrać Wyrównaj osie, aby w pełni powiązać lokalizację wstawionej części.
Równolegle
Prostopadle
Styczne
Koncentryczne
Odległość . Wybrać, a następnie ustawić Odległość. Wybrać Odwróć kierunek odsunięcia , aby zmienić kierunek.
Kąt. Wybrać, a następnie ustawić Kąt.
Wyrównanie wiązania.
  • Wyrównane . Umieszcza obiekt tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w tym samym kierunku.
  • Anty-wyrównane . Umieszcza obiekt tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w przeciwnych kierunkach.
Wiązania
Pole Wiązania zawiera wszystkie wiązania w zestawie wiązań (wszystkie wiązania dodane w czasie gdy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty). Gdy w polu Wiązania występuje wiele wiązań, możemy wybrać jedno wiązanie do edycji.
W częściach wieloobiektowych, możemy stosować zestawy wiązań do tego samego obiektu. Wiązania określone w ramach różnych zestawów mogą być ze sobą w konflikcie. Na przykład, można zastosować wiązanie prostopadłe pomiędzy dwiema ścianami w jednym zestawie, a w innym zestawie zastosować wiązanie równoległe pomiędzy tymi samymi dwiema ścianami.
Opcje
Pokaż podgląd. Gdy opcja ta jest wybrana, podgląd wiązania pojawia się po dokonaniu wyborów wystarczających do utworzenia prawidłowego wiązania.
* Wymagane
Strona:   Zlokalizuj część
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
