Expand Podstawy SolidWorksPodstawy SolidWorks
Collapse ZłożeniaZłożenia
Expand Rysunki i opisywanie szczegółówRysunki i opisywanie szczegółów
Expand Projekty wielkoskaloweProjekty wielkoskalowe
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Expand GlosariuszGlosariusz
Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Wiązanie
Menedżer właściwości PropertyManager Wiązanie pojawia się gdy dodajemy lub edytujemy wiązania. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z tematem: Wiązania - Informacje ogólne.
Dla Zaawansowane wiązania i Wiązania mechaniczne, proszę się zapoznać z tematami pomocy dla tworzonego typu wiązania.
Ustawienia wiązań
Elementy do wiązania . Należy wybrać ściany, krawędzie, płaszczyzny, itd., pomiędzy którymi chcemy utworzyć wiązanie. Patrz: Standardowe wiązania wg elementów lub zobacz jeden z typów wiązań wymienionych poniżej.
Tryb wielokrotnych wiązań . Należy kliknąć, aby w jednej operacji utworzyć wiązania pomiędzy wieloma komponentami i wspólnym odniesieniem.
  • Wspólne odniesienie. Należy wybrać element, z którym chcemy powiązać kilka innych komponentów.
  • Odniesienia komponentów. Należy wybrać elementy na dwóch lub więcej komponentach, aby utworzyć wiązania ze wspólnym odniesieniem. Dla każdego komponentu dodane zostanie wiązanie.
  • Utwórz folder wielo-wiązań. Należy wybrać grupę powstałych wiązań w folderze Wielo-wiązania , gdzie za pomocą jednej operacji można zmienić wspólne odniesienie, typ wiązania lub odległość dla wszystkich wiązań w folderze. W przeciwnym razie do modelu dodana zostanie seria indywidualnych wiązań.
    • Połącz wymiary (dostępne jedynie dla wiązań Odległości i Kąta w folderze wielo-wiązań). Należy wybrać, aby połączyć wymiary. Nazwa zmiennej w oknie dialogowym Wspólne wartości jest taka sama jak nazwa folderu wielo-wiązania.
Można usunąć wiązanie z folderu wielo-wiązania poprzez kliknięcie go prawym przyciskiem myszy i wybranie Usuń z Wielo-wiązania. Można usunąć wszystkie wiązania z folderu wielo-wiązania poprzez kliknięcie folderu prawym przyciskiem myszy i wybranie Rozłóż Wielo-wiązanie. Wiązania pojawią się w folderze Wiązania i nie mają wielo-wiązaniowego skojarzenia pomiędzy sobą.
Wszystkie typy wiązań są zawsze pokazane w menedżerze właściwości PropertyManager, ale dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla wybranych elementów.
Wspólne . Ustawia wybrane ściany, krawędzie i płaszczyzny (w kombinacji ze sobą lub w kombinacji z pojedynczym wierzchołkiem) tak, by posiadały wspólną, nieskończoną płaszczyznę. Ustawia swa wierzchołki tak, aby stykały się.
Wyrównaj osie. (Dostępne przy zastosowywaniu wiązania wspólnego pomiędzy początkami układów współrzędnych i układami współrzędnych.) Całkowicie powiązuje komponent.
Równoległe. Ustawia wybrane elementy tak, że pozostają one w stałej odległości od siebie nawzajem.
Prostopadłe. Ustawia wybrane elementy pod kątem 90° pomiędzy nimi.
Styczna. Ustawia wybrane elementy w położeniu stycznym względem siebie (przynajmniej jeden z wybranych elementów musi być ścianą walcową, stożkową lub kulistą).
Koncentryczne. Ustawia wybrane elementy tak, by posiadały tą samą linię środkową.
Zablokuj. Zachowuje pozycję i orientację pomiędzy dwoma komponentami.
Odległość . Ustawia wybrane elementy w określonej odległości pomiędzy nimi.
Kąt. Ustawia wybrane elementy pod określonym kątem pomiędzy nimi.
Wyrównanie wiązania. Możemy przełączać wyrównanie wiązania według potrzeb.
Możemy kontrolować wartość odległości i kąta wiązania w tabeli konfiguracji . Nagłówek kolumny w tabeli konfiguracji używa składni <wymiar>@<nazwa_wiązania> (na przykład D1@Odległość1.) W komórkach głównej części tabeli należy wprowadzić wartości dla wymiaru. Patrz: Wymiary w konfiguracjach .
Symetryczna. Wymusza dwa podobne elementy do bycia symetrycznymi względem płaszczyzny lub ściany planarnej.
Szerokość . Wyśrodkowuje zaczep względem szerokości rowka.
Ścieżka. Dokonuje powiązania wybranego punktu na komponencie ze ścieżką.
Liniowe/Złączka liniowa. Ustanawia relację pomiędzy translacją jednego komponentu a translacją innego komponentu.
Limit . Pozwala na ruch komponentu w pewnym przedziale wartości dla wiązań odległości i kątowych.
Krzywki . Wymusza walec, płaszczyznę lub punkt do bycia wspólnymi lub stycznymi z szeregiem stycznych wyciągniętych ścian.
Koło zębate. Wymusza obrót dwóch komponentów względem siebie wokół wybranych osi.
Zawias. Ogranicza ruch pomiędzy dwoma komponentami do jednego, obrotowego stopnia swobody.
Mechanizm zębatkowy. Translacja liniowa jednej części (zębnicy) powoduje ruch obrotowy innej części (zębatki) i na odwrót.
Śrubowe. Powiązuje komponenty koncentrycznie oraz dodaje relację skoku pomiędzy obrotem jednego komponentu a przesunięciem drugiego.
Połączenie uniwersalne. Obrót jednego komponentu (wał wyjściowy) względem osi jest powodowany przez obrót innego komponentu (wał wejściowy) względem osi.
Wiązania
Pole Wiązania zawiera wszystkie dodane wiązania, gdy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty, lub wszystkie edytowane wiązania. Gdy w polu Wiązania występuje wiele wiązań, możemy wybrać jedno wiązanie do edycji.
Aby edytować więcej niż jedno wiązanie na raz, należy wybrać wiele wiązań w drzewie operacji FeatureManager a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj operację. Wszystkie wiązania pojawią się w polu Wiązania.
Opcje
  • Dodaj do nowego foldera. Gdy opcja jest wybrana, nowe wiązania pojawiają się w folderze Wiązania w drzewie operacji FeatureManager. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, nowe wiązania pojawiają się w folderze Wiązania.
  • Pokaż dialog podręczny. Kiedy opcja ta jest wybrana, kiedy dodajemy standardowe wiązania pojawia się podręczny pasek narzędzi. Kiedy to pole nie jest zaznaczone, standardowe wiązania dodajemy w menedżerze właściwości PropertyManager.
  • Pokaż podgląd. Gdy opcja ta jest wybrana, podgląd wiązania pojawia się po dokonaniu wyborów wystarczających do utworzenia prawidłowego wiązania.
  • Użyj tylko dla ustawienia pozycji. Gdy opcja ta jest wybrana, komponenty przenoszone są do pozycji zdefiniowanej przez wiązanie, lecz wiązanie nie jest dodawane do drzewa operacji FeatureManager. Wiązanie pojawi się w polu Wiązania tak że możemy edytować i pozycjonować komponenty ale nic się nie pojawi w drzewie operacji FeatureManager przy zamknięciu menedżera właściwości PropertyManager Wiązanie.
To pole wyboru jest alternatywą dla dodawania wielu wiązań a następnie usuwania tych wiązań w drzewie operacji FeatureManager.
Tematy pokrewne
Menedżer właściwości PropertyManager - karta Analiza
Ikony wiązań w drzewie operacji FeatureManager
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Wiązanie
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
