Geometria modelu - Informacje ogólne
Oprogramowanie SolidWorks automatycznie sprawdza geometrię modelu podczas tworzenia każdej operacji, aby zapobiec powstaniu nieprawidłowych geometrii. Dostarcza ono również dodatkowych narzędzi sprawdzania modelu:
Możemy użyć tych narzędzi w następujących celach:
Aby badać importowane geometrie (gdy importujemy obiekt jako całość z innych systemów, takich jak np. pliki IGES lub STEP)
Aby upewnić się, że model zostanie prawidłowo wyeksportowany do innych formatów
Aby określić przyczynę nieprawidłowego wyglądu modelu
Wymuszanie regeneracji z weryfikacją przy przebudowie
Przy każdym dodaniu lub modyfikacji operacji, operacja ta jest domyślnie sprawdzana pod kątem wszelkich przylegających ścian i krawędzi. Dla większości sytuacji ten domyślny poziom sprawdzania błędów jest wystarczający i pozwala na szybsze przebudowywanie modelu.
Jednakże w pewnych okolicznościach zalecane jest wykonanie bardziej rygorystycznego sprawdzenia modelu.
Gdy model wygląda nieprawidłowo (i wiadomo, że nie jest to wynikiem problemów wyświetlania)
Gdy występują problemy z eksportem modelu do innych formatów
Aby podnieść poziom kontroli błędów, należy włączyć opcję Weryfikacja przy przebudowie. Gdy opcja ta jest włączona, oprogramowanie sprawdza każdą nową lub zmienioną operację pod kątem wszystkich ścian i krawędzi, nie tylko przyległych ścian i krawędzi. Operacje, które powodują nieprawidłową geometrię nie powiodą się, gdy opcja ta jest włączona.
Patrz: Sprawdzanie geometrii modelu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Weryfikacja przy przebudowie.
Sprawdź element
Okno dialogowe Sprawdź element umożliwia nam sprawdzenie geometrii modelu oraz zidentyfikowanie niepożądanej geometrii.
Możemy określić typ elementu, który chcemy zweryfikować:
Wybrane elementy. Sprawdza ściany lub krawędzie, które wybraliśmy w obszarze graficznym. Należy go używać jako szybkiej metody sprawdzania wybranych błędów, aby wyświetlić wszelkie błędy występujące na ścianach lub krawędziach. Możemy użyć tej opcji w pierwszej kolejności, aby określić, czy geometria modelu jest prawidłowa. Jeżeli projektujemy bardzo skomplikowane modele, dobrze jest używać tej opcji regularnie, po utworzeniu kilku operacji.
Wszystkie. Sprawdza cały model. Należy określić Bryły, Powierzchnie lub obydwie możliwości. Możemy użyć jako szybkiego sprawdzenia całego modelu, aby zgłosić wszystkie błędy na ścianach lub krawędziach i określić, czy geometria modelu jest prawidłowa.
Operacje. Sprawdza wszystkie operacje w modelu. Metoda ta jest wolniejsza, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych modeli, ponieważ analizuje ona kolejno wszystkie operacje modelu, aby odnaleźć przyczynę problemu. Jeżeli zostaną wykryte jakiekolwiek błędy gdy użyjemy opcji Wybrane elementy, możemy użyć opcji Operacje, aby zidentyfikować operacje, które zawierają błędy.
Możemy wybrać typy problemów, które chcemy sprawdzić:
Możemy również określić wartości:
Minimalny promień krzywizny.
Maksymalna przerwa krawędzi.
Maksymalna przerwa wierzchołka.
Oprogramowanie wyświetla listę elementów takich jak błędy, otwarte powierzchnie i żądane wartości. Możemy wybrać element z listy, aby podświetlić go w obszarze graficznym i wyświetlić dodatkowe informacje na jego temat w obszarze komunikatu.
Patrz: Sprawdź element, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sprawdzania geometrii modelu.
