Ukryj spis treści
Domyślne opcje - Jednostki
Układ jednostek miar
  • Ustawia żądany układ jednostek miar. Możliwe wybory to: SI (MKS), Angielski (IPS) oraz Metryczny (G).
Jednostki
  • Długość/Przemieszczenie. Ustawia preferowaną jednostkę długości, która ma być używana podczas określania wielkości z wymiarami długości, jak np. zadane niezerowe przemieszczenia. Ta preferencja jest używana tylko jak podstawowa jednostka długości. Nie jest ona wykorzystywana dla prędkości, przyspieszenia i innych wielkości fizycznych, których jednostki wyprowadzane są z długości. Jednostka danych wejściowych jest dla wygody zawsze wyświetlana w odpowiednim menedżerze właściwości PropertyManager.
  • Temperatura. Ustawia preferowaną jednostkę temperatury, która ma być używana podczas określania temperatur. Ta preferencja jest używana tylko jak podstawowa jednostka temperatury. Nie jest ona wykorzystywana dla współczynnika rozszerzalności i innych wielkości fizycznych, których jednostki wyprowadzane są z temperatury. Jednostki takich wielkości bazują na wybranym układzie jednostek. Jednostka danych wejściowych jest dla wygody zawsze wyświetlana w odpowiednim oknie dialogowym, aby wyeliminować pomyłki.
  • Prędkość kątowa. Ustawia jednostkę prędkości kątowej, która ma być używana podczas określania obciążeń odśrodkowych. Preferowana jednostka jest używana tylko dla prędkości kątowych. Nie jest ona używana dla jakichkolwiek innych wielkości. Jednostka danych wejściowych jest dla wygody zawsze wyświetlana w odpowiednim oknie dialogowym, aby wyeliminować pomyłki.
  • Nacisk/Naprężenie. ustawia jednostki naprężenia, które mają być używane podczas wyświetlania wykresów naprężeń. Jednostka danych wejściowych jest dla wygody zawsze wyświetlana w odpowiednim oknie dialogowym lub menedżerze właściwości PropertyManager i można ją zmieniać lokalnie.
Aby ustawić opcje jednostek, należy:
  1. Kliknąć Simulation, Opcje, Opcje domyślne, Jednostki.
  1. W części Układ jednostek miar wybrać SI (międzynarodowy układ jednostek), Angielski (zwyczajowy amerykański układ jednostek) lub Metryczny (grawitacyjny układ jednostek).
  2. W części Jednostki wybrać żądane jednostki dla Długości/Przemieszczenia, Temperatury, Prędkości kątowej i Nacisku/naprężenia.
  3. Kliknąć OK.
Ustawienie preferowanego układu jednostek nie uniemożliwia wprowadzania danych w innych jednostkach. Okna dialogowe obciążeń i warunków brzegowych pozwalają zastąpić domyślne jednostki preferowane innymi. Preferowane jednostki będą domyślnie używane do wyświetlenia wyników, jednakże można wybrać wyświetlanie wyników w innych jednostkach. Na przykład: można wybrać układ SI jako domyślny układ jednostek, a mimo to stosować nacisk w psi, a przemieszczenia w milimetrach.
Jednostki długości, temperatury, prędkości kątowej i naprężeń otrzymały specjalny status, aby umożliwić wybranie najwygodniejszych jednostek bez względu na preferowany układ jednostek. Na przykład: można wybrać preferowany układ jednostek jako MKS, który wykorzystuje metry jako jednostkę długości, lecz wybrać cale i stopnie Fahrenheita jako jednostki odpowiednio długości i temperatury. W takim przypadku cale pojawią się jako jednostka domyślna w menedżerze właściwości PropertyManager Umocowanie, a stopnie Fahrenheita pojawią się jako jednostka domyślna przy wprowadzaniu temperatury.
* Wymagane
Strona:   Jednostki - Opcje domyślne (nowe badanie)
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
