IF
Można użyć arytmetycznego operatora IF, aby warunkowo ocenić wyrażenie funkcyjne.
IF (wyrażenie 1: wyrażenie 2, wyrażenie 3, wyrażenie 4)
Metoda ocenia wyrażenie 1 a następnie:
Jeżeli wartość wyrażenia 1 jest mniejsza niż zero, arytmetyczne IF (jeżeli) jest oceniane przy użyciu wyrażenia 2.
Jeżeli wartość wyrażenia 1 jest równa zero, arytmetyczne IF (jeżeli) jest oceniane przy użyciu wyrażenia 3.
Jeżeli wartość wyrażenia 1 jest większa niż zero, arytmetyczne IF (jeżeli) jest oceniane przy użyciu wyrażenia 4.
Format
IF (A: X, Y, Z)
Argumenty
A
Dowolne prawidłowe wyrażenie funkcji. Oprogramowanie ocenia wyrażenie, aby ocenić która gałąź arytmetycznego IF <X, Y, Z> ma zostać wybrana.
X
Dowolne prawidłowe wyrażenie funkcji. Jeżeli wartość testowego wyrażenia jest mniejsza niż zero, oprogramowanie ocenia wyrażenie X i funkcja IF przyjmuje wartość X. W przeciwnym razie wartość X nie jest oceniana.
Y
Dowolne prawidłowe wyrażenie funkcji. Jeżeli wartość testowego wyrażenia jest równa zero, oprogramowanie ocenia wyrażenie Y i funkcja IF przyjmuje wartość Y. W przeciwnym razie wartość Y nie jest oceniana.
Z
Dowolne prawidłowe wyrażenie funkcji. Jeżeli wartość testowego wyrażenia jest większa niż zero, oprogramowanie ocenia wyrażenie Z i funkcja IF przyjmuje wartość Z. W przeciwnym razie wartość Z nie jest oceniana.
Uwagi
Kiedy używamy arytmetycznej funkcji IF, aby zdefiniować ruch, należy się upewnić, że powstały ruch lub siła jest ciągła. Jeżeli ruch lub siła jest nieciągła, symulacja ruchu może nie znaleźć rozwiązania. Zaleca się by wszystkie funkcje użyte do zdefiniowania ruchu lub sił miały ciągłe pochodne pierwszą i drugą. Nie zaleca się używania funkcji if do definiowania ruchu.
