Edytuj przewody
Po zdefiniowaniu ścieżek pomiędzy złączami w podzespole trasy, możemy skojarzyć dane kabla/przewodu z tymi ścieżkami. Średnica trasy jest aktualizowana, aby odzwierciedlać średnicę kabli lub przewodów wybranych dla każdej ścieżki.
Aby dodać lub edytować dane kabli/przewodów ze ścieżką, należy:
Kliknąć Edytuj przewody
(pasek narzędzi Elektryka) lub Wyznaczanie trasy, Elektryka, Edytuj przewody.
Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Edytuj przewody.
Jeżeli poprzednio dodano dane przewodów ręcznie lub przy pomocy listy odcinków, pojawią się one na Liście odcinków przewodów.
Jeżeli poprzednio nie dodano danych przewodów, Lista odcinków przewodów będzie pusta.
Ikony i kolory tekstu na Liście odcinków przewodów oznaczają stan kabli, ośrodków kabli i przewodów:
Kolor tekstu
Stan
Amarantowy
Ścieżka dla przewodu nie jest zdefiniowana.
Czarny
Ścieżka dla przewodu jest zdefiniowana.
Czerwony
Ścieżka dla przewodu zawiera błąd. Aby wyświetlić komunikat o błędzie, należy wybrać nazwę przewodu a następnie kliknąć Informacje o błędach .
Aby określić przewody i kable do użycia, należy:
W menedżerze właściwości PropertyManager, kliknąć Dodaj przewód
W oknie dialogowym w części Plik biblioteki, określić plik biblioteki, który chcemy użyć.
Wszystkie dostępne w bibliotece przewody i kable pojawią się w polu Wybierz przewody. Przewody i kable pojawią się na liście według Nazwy przewodu lub Nazwy kabla jak zdefiniowano w bibliotece kabli/przewodów.
W części Wybierz przewody, wybrać przewód lub kabel, który chcemy użyć w złożeniu a następnie kliknąć Dodaj.
Przewód lub kabel zostanie dodany do Wybranych przewodów.
Powtórzyć poprzedni krok, aby wybrać więcej przewodów lub kabli zgodnie z potrzebami.
Można wybrać przewód lub kabel więcej niż jeden raz. Na przykład jeżeli chcemy utworzyć trasę z odcinka 20g_blue od złącza A do złącza B i z kolejnego odcinka 20g_blue od złącza A do złącza C, należy dwukrotnie dodać 20g_blue do Wybranych przewodów.
Kliknąć OK.
Wybrane przewody i kable pojawią się na Liście odcinków przewodów w menedżerze właściwości PropertyManager.
Należy kliknąć
, aby rozwinąć listę kabla ukazującą wszystkie ośrodki.
Aby określić ścieżkę dla każdego przewodu lub ośrodka kabla, należy:
W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać przewód lub ośrodek z Listy odcinków przewodów.
Kliknąć Wybierz ścieżkę.
Nazwa przewodu lub ośrodka zostanie wyświetlona w części Wybierz segmenty.
W obszarze graficznym wybrać segmenty trasy definiujące ścieżkę wybranego przewodu rozpoczynając w jednym złączu i kończąc w drugim.
Segmenty pojawią się w części Wybierz segmenty.
Aby odwrócić kolejność wyborów na liście Wybierz segmenty, należy kliknąć Zmień kolejność. Zamienia to złącze zdefiniowane jako złącze Od ze złączem zdefiniowanym jako złącze Do.
Kliknąć
Nazwa następnego przewodu lub ośrodka pojawi się w części Wybierz segmenty.
Powtórzyć kroki 3 i 4 aż do zdefiniowania wszystkich ścieżek dla każdego przewodu lub ośrodka kabla.
Kliknąć
Ścieżki dla przewodów są zdefiniowane. Długość cięta każdego przewodu pojawi się w nawiasach kątowych za nazwą przewodu. Obliczona średnica trasy jest aktualizowana w oparciu o średnice kabli lub przewodów wybranych dla każdej ścieżki. Model jest aktualizowany w obszarze graficznym tak, aby wyświetlać w przybliżeniu prawidłową średnicę.
Uwagi:
Kiedy wybierzemy nazwę przewodu na Liście odcinków przewodów, dane dla tego przewodu (takie jak Specyfikacja przewodu/kabla i Od odniesienia) pojawią się w części Parametry odcinka. W części Wtyk możemy wpisać nazwę dla wtyku złącza do skojarzenia z przewodem.
Jeżeli dokonamy zmian w trasie, należy kliknąć przycisk Odśwież przewody
, aby zapewnić że wszystkie trasy przewodów są uaktualnione i że średnice trasy są ponownie obliczone.
Możemy zastąpić przewód lub kabel po zdefiniowaniu jego ścieżki bez utraty ścieżki i danych łączliwości (Komponent odniesienia i Wtyk). Możemy również dodać nowy przewód lub kabel wzdłuż tej samej ścieżki co istniejący przewód lub kabel.
Aby zastąpić przewód innym, należy:
W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Lista odcinków przewodów wybrać przewód lub kabel, który chcemy zastąpić.
Kliknąć Zastąp przewód
W oknie dialogowym wybrać nowy przewód lub kabel, którego chcemy użyć i dodać go do Wybranych przewodów.
Kliknąć OK.
W oknie komunikatu kliknąć:
Tak, aby usunąć istniejący przewód i zastąpić go nowym przewodem. Nowy przewód przyjmie ścieżkę i dane łączliwości przewodu, który zastępuje.
Nie, aby zachować istniejący przewód i dodać nowy przewód. Nowy przewód przyjmie tą samą ścieżkę i dane łączliwości co istniejący przewód.
Aby naprawić naruszenia wymogów minimalnego promienia zgięcia, należy:
W części Lista odcinków przewodów, kliknąć prawym przyciskiem myszy element, który nie spełnia wymogów minimalnego promienia zgięcia i wybrać Napraw trasę.
Aby wyświetlić podgląd różnych rozwiązań, należy wykonać jedną z następujących czynności:
Aby zaakceptować rozwiązanie, należy kliknąć w obszarze graficznym lub kliknąć
Aby usunąć przewód, należy:
Na Liście odcinków przewodów, wybrać przewód który chcemy usunąć.
Kliknąć przycisk Usuń przewód
i kliknąć Tak celem potwierdzenia.
