Użycie funkcji szkicowania trójwymiarowego
Powiązania w szkicach trójwymiarowych
Podczas szkicowania w trzech wymiarach, możliwe jest przyciąganie do głównych kierunków X, Y oraz Z, a także stosowanie powiązań odpowiednio Wzdłuż X, Wzdłuż Y oraz Wzdłuż Z. Są to powiązania z globalnym układem współrzędnych.
Podczas szkicowania na płaszczyźnie, możliwe jest przyciąganie do kierunku poziomego lub pionowego na płaszczyźnie, a powiązania są stosowane do Poziomego oraz Pionowego. Są to powiązania z płaszczyzną, ścianą planarną itp.
Płaszczyzny
Można dodawać płaszczyzny będąc w szkicu trójwymiarowym. Atrybuty płaszczyzny trójwymiarowej (3D) obejmują:
Zdefiniuj. Płaszczyzny mogą być całkowicie zdefiniowane, przedefiniowane lub niedodefiniowane.
Relacje. Można:
Dodawać lub usuwać relacje z płaszczyznami.
Używać relacji, aby ustawić inne geometrie lub ustawić płaszczyznę.
Przenieś. Przenoszenie płaszczyzn przeciągając je, zmienianie rozmiaru płaszczyzn przeciągając uchwyty narożników oraz obracanie płaszczyzny używając uchwytów środkowych.
Aktywuj. Kliknąć dwukrotnie, aby uaktywnić płaszczyznę.
Przy użyciu szybkiego szkicu z dowolnym narzędziem szkicu, tworzona jest płaszczyzna na dowolnej wybranej ścianie planarnej.
Wyświetlanie
W menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości, możliwe jest ukrywanie wymiarów, relacji oraz płaszczyzn.
Podczas szkicowania w trybie dwuwymiarowym (2D) na płaszczyźnie trójwymiarowej (3D), elementy które nie znajdują się na aktywnej płaszczyźnie szkicu są przygaszone.
Relacje i wymiary, które nie dotyczą danej płaszczyzny lub segmentu na niej, są ukrywane.
Triada szkicownika
Triada szkicownika
służy do ograniczenia przeciągania elementów.
Aby wyświetlać triadę szkicownika, należy:
W szkicu 3D kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybrać Pokaż triadę szkicownika.
Wyrównywanie triady
Aby wyrównać triadę z początkiem układu współrzędnych komponentu, należy:
Wybrać triadę, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyrównaj z początkiem układu współrzędnych komponentu.
Aby wyrównać triadę z geometrią komponentu, należy:
Wybrać triadę, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyrównaj z...
Wybrać element szkicu.
Triadę można przeciągnąć w dowolne miejsce w obszarze graficznym. Jeżeli przeciągniemy triadę na powierzchnię lub krzywą, jej osie są zorientowane w stosunku do tej geometrii.
Modyfikowanie geometrii przy użyciu triady
Triadę można przeciągać w celu modyfikowania geometrii na dwa sposoby:
Wybrać oś lub płaszczyznę na triadzie, a następnie przeciągnąć geometrię wzdłuż tej osi lub na tej płaszczyźnie.
Przeciągnąć triadę do punktu. Zostanie ona zablokowana do tego punktu a następnie możemy przeciągnąć punkt poprzez przeciągnięcie triady lub płaszczyzny triady. Kiedy triada jest zablokowana, możemy dalej przeciągać pozostałą geometrię.
zablokowanie do punktu
Tematy pokrewne
Użycie narzędzi szkicowania trójwymiarowego (3D)
Relacje szkicu w szkicach trójwymiarowych (3D)
Wymiarowanie szkicu trójwymiarowego (3D)
Układ współrzędnych - Szkicowanie trójwymiarowe (3D)
