Expand Podstawy SolidWorksPodstawy SolidWorks
Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Rysunki i opisywanie szczegółówRysunki i opisywanie szczegółów
Expand Projekty wielkoskaloweProjekty wielkoskalowe
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Expand GlosariuszGlosariusz
Ukryj spis treści
Oznaczenia gwintu
Oznaczenia gwintu opisują atrybuty specyficznego otworu tak więc nie ma konieczności dodawania rzeczywistych gwintów do modelu. Oznaczenie gwintu reprezentuje wewnętrzną średnicę gwintu na dodaniu lub zewnętrzną średnicę gwintu na otworze i może zawierać objaśnienie otworu w rysunkach.
Właściwości oznaczeń gwintu to między innymi:
  • Możliwość przedstawienia gwintów w częściach, złożeniach lub na rysunkach, a także możliwość dołączenia notatki objaśnienia gwintu w rysunkach. Możliwe jest dodanie oznaczeń gwintu do otworów stożkowych. Jeżeli gwint stożkowy nie kończy się na ścianie płaskiej, to zostanie on przycięty ścianą zakrzywioną.
  • Oznaczenie gwintu różni się od innych adnotacji tym, że jest ono operacją wchłoniętą elementu, do którego jest dołączone. Na przykład, oznaczenie gwintu w otworze znajduje się w drzewie operacji FeatureManager jako Oznaczenie gwintu1 pod operacją Otwór, wraz ze szkicami użytymi do utworzenia tego otworu.
  • Gdy wskaźnik znajdzie się nad oznaczeniem gwintu, zmieni się on na następujący: .
  • Oznaczenia gwintu w dokumentach części są automatycznie wstawiane do widoków rysunków. Oznaczenie gwintu jest również wstawiane jeżeli dokument rysunku jest w standardzie ANSI. (Możemy wstawić oznaczenia gwintu w menedżerze właściwości PropertyManager Oznaczenie gwintu ale pojawiają się one tylko w dokumentach rysunków.) Objaśnienia gwintu nie są używane w standardach ISO, JIS i innych, jednakże można je wyświetlić za pomocą polecenia Wstaw objaśnienie w menu podręcznym (patrz następny akapit). Aby wstawić oznaczenia gwintu z dokumentów złożenia do rysunków, należy kliknąć Wstaw, Elementy modelu i kliknąć Oznaczenie gwintu .
  • Na rysunkach polecenie Wstaw objaśnienie pojawia się w menu podręcznym. Jeżeli objaśnienie oznaczenia gwintu jest zdefiniowane w części lub złożeniu, lecz nie zostało wyświetlone na rysunku, to można wyświetlić objaśnienie wybierając ten element menu. Domyślnie do gwintu przytwierdzona jest linia wiodąca. Objaśnienie jest notatką.
  • Jeżeli dodamy oznaczenie gwintu podczas pracy w widoku rysunku, to część lub złożenie zostaną zaktualizowane, by zawierać operację Oznaczenie gwintu.
  • Zwymiarować można zarówno kołowe oznaczenie gwintu, jak i liniowy wymiar boków na rysunkach. Nie można wymiarować oznaczeń gwintu w dokumentach części lub złożenia.
  • Widoczność oznaczeń gwintu zachowuje się tak samo jak widoczność operacji rodzica. Gdy zmieniany jest tryb wyświetlania, dodawane są operacje do listy Pokaż ukryte krawędzie lub gdy komponent jest ukrywany, widoczność oznaczeń gwintu zmieniona zostanie automatycznie.
  • Możemy ustawić oznaczeniami gwintu w wysokiej jakości, aby sprawdzić wszystkie oznaczenia gwintu i zdecydować czy powinny one być widoczne czy też ukryte.
  • Możliwe jest tworzenie odniesień do oznaczeń gwintu w szyku.
  • Dla otworów gwintownika prostego oraz otworów gwintownika zwężonego, oznaczenia gwintu można dodać w Kreatorze otworów.
    UWAGA: Dla otworów gwintowanych z oznaczeniami gwintu utworzonymi w Kreatorze otworów, średnica otworu jest średnicą otworu gwintowanego. Dla otworów gwintowanych bez oznaczeń gwintu, średnica otworu jest zewnętrzną średnicą gwintu.
  • Aby włączyć cieniowane wyświetlanie oznaczeń gwintu, należy kliknąć Opcje . Na karcie Właściwości dokumentu wybrać Opisywanie szczegółów. W części Filtr wyświetlania, wybrać Cieniowane oznaczenia gwintu.
Aby wstawić oznaczenia gwintu, należy:
  1. Na operacji cylindrycznej (dodaniu, wycięciu lub otworze) wybrać krawędź kołową, na której rozpoczyna się gwint. Jeżeli operacja jest otworem stożkowym, należy wybrać średnicę zewnętrzną. Jeżeli operacja jest dodaniem stożkowym, należy wybrać średnicę wewnętrzną.
Możemy również wybrać operację po kliknięciu narzędzia.
  1. Kliknąć Oznaczenie gwintu na pasku narzędzi Adnotacja lub kliknąć Wstaw, Adnotacje, Oznaczenie gwintu.
  2. Ustawić właściwości w menedżerze właściwości PropertyManager Oznaczenie gwintu.
  3. Kliknąć OK .
Aby poddać edycji oznaczenie gwintu, należy:
  1. W dokumencie części lub złożenia kliknąć prawym przyciskiem myszy operację Oznaczenie gwintu i kliknąć Edytuj operację .
  2. Dokonać koniecznych zmian w menedżerze właściwości PropertyManager Oznaczenie gwintu i kliknąć OK .
Aby określić styl i grubość linii dla oznaczeń gwintu w aktywnym dokumencie rysunku, należy:
  1. Kliknąć Opcje . Na karcie Właściwości dokumentu należy wybrać Krój linii.
  2. W sekcji Typ krawędzi wybrać Oznaczenie gwintu.
  3. Z listy należy wybrać Styl oraz Grubość.
    Rezultaty ukazane są o oknie Podgląd.
* Wymagane
Strona:   Oznaczenia gwintu
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
