Tolerancja położenia i kształtu DimXpert Wymiarów
Narzędzie Tolerancja położenia i kształtu DimXpert Wymiarów
służy do stosowania tolerancji położenia i kształtu do operacji DimXpert Wymiarów.
Aby użyć DimXpert Wymiarów do zastosowania tolerancji położenia i kształtu, należy:
Kliknąć Tolerancja położenia i kształtu
(pasek narzędzi DimXpert Wymiarów) lub Narzędzia, DimXpert Wymiarów, Tolerancja położenia i kształtu.
Wybrać geometryczną cechę charakterystyczną.
Zastosować informacje o tolerancji i bazach pomiarowych zależnie od potrzeb.
Wybrać operację i umieścić adnotację.
Można również dokonać wyboru wstępnego operacji.
Kliknąć OK.
Można również ustawić opcje przyłączania tolerancji położenia i kształtu.
Okno dialogowe Właściwości
Okno dialogowe Właściwości tolerancji położenia i kształtu służy do definiowania i edytowania tolerancji położenia i kształtu DimXpert Wymiarów. Podczas używania okna dialogowego Właściwości z poziomu DimXpert Wymiarów, oprogramowanie oferuje poniższe filtry i sprawdzenia, zależne od standardu aktywnego dokumentu.
Właściwość
Filtry i sprawdzenia
Symbol
Sprawdzenie: Oprogramowanie dokonuje sprawdzenia prawidłowości kombinacji operacji i geometrycznej cechy charakterystycznej. Błąd występuje wtedy, gdy kombinacja jest nieprawidłowa. Na przykład: jeżeli zastosujemy Płaskość gdy operacją, do której stosujemy tolerancję jest Dodanie.
Kształt pola tolerancji
Filtry: Oprogramowanie filtruje opcje w oparciu o wybraną geometryczną cechę charakterystyczną. Na przykład, opcje są włączone dla tolerancji Pozycji i wyłączone dla tolerancji Kołowości.
Sprawdzenie: Oprogramowanie dokonuje sprawdzenia prawidłowości kombinacji operacji i pola tolerancji. Błąd występuje wtedy, gdy kombinacja jest nieprawidłowa. Na przykład: jeżeli zastosujemy symbol średnicy gdy operacją, do której stosujemy tolerancję jest płaszczyzna.
Wartość tolerancji
Sprawdzenie: Oprogramowanie dokonuje sprawdzenia, czy podano wartość tolerancji i jest ona liczbą dodatnią. Błąd występuje wtedy, gdy wartość jest brakująca, nie jest liczbą lub jest mniejsza od zera.
Modyfikator stanu przedmiotu
Filtry: Oprogramowanie filtruje opcje w oparciu o wybraną geometryczną cechę charakterystyczną. Na przykład, opcje są włączone dla tolerancji Pozycji i wyłączone dla Bicia.
Sprawdzenia:
Oprogramowanie dokonuje sprawdzenia, czy symbole stanu przedmiotu przy wymiarach max mat. (MMC) oraz stanu przedmiotu przy wymiarach min mat. (LMC) są stosowane tylko wtedy, gdy operacja tolerancji jest operacją rozmiaru. Błąd występuje wtedy, gdy operacja nie jest operacją rozmiaru, na przykład gdy operacją jest kieszeń.
Oprogramowanie dokonuje sprawdzenia, czy zastosowano tolerancję rozmiaru do operacji tolerancji, jeżeli określono MMC i LMC. Błąd występuje wtedy, gdy tolerancja rozmiaru nie istnieje.
Pole zewnętrzne tolerancji położenia
Filtry: Oprogramowanie filtruje opcje w oparciu o wybraną geometryczną cechę charakterystyczną. Na przykład, opcje są włączone dla tolerancji Pozycji i wyłączone dla Koncentryczności.
Sprawdzenia:
Oprogramowanie dokonuje sprawdzenia, czy operacja, do której stosujemy tolerancję obsługuje pole zewnętrzne tolerancji. Błąd występuje, jeżeli tak nie jest. Na przykład: jeżeli bsp;zastosujemy pole zewnętrzne tolerancji gdy operacją jest płaszczyzna (ISO).
Oprogramowanie dokonuje sprawdzenia, podano wartość wysokości i jest ona liczbą dodatnią. Błąd występuje wtedy, gdy wartość jest brakująca, nie jest liczbą lub jest mniejsza od zera.
Tolerancja bazy jednostek
Sprawdzenie: Oprogramowanie dokonuje sprawdzenia prawidłowości formatu używanego dla kryteriów jednostki powierzchni lub jednostki długości. Błąd występuje, jeżeli format nie jest rozpoznany.
Tolerancja 2
Sprawdzenie: Oprogramowanie dokonuje sprawdzenia prawidłowości formatu danych wejściowych - wartości tolerancji, po której następuje „MAX”. Błąd występuje, jeżeli format nie jest rozpoznany.
Pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne bazy pomiarowe
Filtry:
Oprogramowanie filtruje opcje baz pomiarowych w oparciu o wybraną geometryczną cechę charakterystyczną. Na przykład, opcje są włączone dla tolerancji Pozycji i wyłączone dla Płaskości.
Oprogramowanie filtruje opcje dla modyfikatorów stanu przedmiotu w oparciu o wybraną geometryczną cechę charakterystyczną. Na przykład, opcje są włączone dla tolerancji Pozycji i wyłączone dla Bicia.
Sprawdzenia:
Oprogramowanie dokonuje sprawdzenia, czy wprowadzona etykieta bazy pomiarowej jest etykietą istniejącej bazy pomiarowej. Błąd występuje, jeżeli tak nie jest.
Oprogramowanie dokonuje sprawdzenia, czy symbole MMC i LMC są stosowane tylko wtedy, gdy operacja bazy pomiarowej jest operacją rozmiaru. Błąd występuje wtedy, gdy operacja nie jest operacją rozmiaru, na przykład gdy operacją jest płaszczyzna.
Oprogramowanie dokonuje sprawdzenia, czy bazy pomiarowe definiują prawidłową ramkę odniesienia bazy pomiarowej w oparciu o reguły określone przez normę ASME Y14.5.1M. Błąd występuje dla niezgodnych zbiorów bazy pomiarowej, na przykład wtedy, gdy bazy pomiarowe pierwszorzędna i drugorzędna są dwiema równoległymi płaszczyznami.
Złożona ramka
Sprawdzenie: Podczas określania baz pomiarowych, oprogramowanie dokonuje sprawdzenia, czy bazy pomiarowe określone w niższej warstwie są wprowadzone w tej samej kolejności jak w warstwie górnej. Błąd występuje wtedy, gdy bazy pomiarowe nie powtarzają się, na przykład jeżeli pierwszorzędną bazą pomiarową w warstwie górnej jest "A", natomiast jako pierwszorzędną bazę pomiarową w warstwie dolnej wprowadzono "B".
Części calowe
Podczas pracy w calach, liczba znaczących cyfr i końcowych zer wprowadzona przedziałach tolerancji steruje liczbą miejsc dziesiętnych używanych podczas tworzenia wymiarów podstawowych.
Wartość tolerancji wprowadzona jako ".00"
Wymiary podstawowe są wyrażone z taką samą liczbą miejsc dziesiętnych jak wartość tolerancji.
Wartość tolerancji wprowadzona jako bsp;".000"
Tolerancje zależne od kierunku
Podczas stosowania tolerancji, które sterują elementami liniowymi operacji, bądź podczas stosowania tolerancji strefy planarnej do operacji osiowych, należy zachować ostrożność przy ustawianiu płaszczyzn adnotacji. W poniższym przykładzie tolerancja 0.5 stosuje się do wszystkich elementów liniowych leżących w płaszczyznach równoległych do bazy pomiarowej B, natomiast tolerancja 0.2 stosuje się do wszystkich elementów liniowych leżących w płaszczyznach równoległych do bazy pomiarowej
C
Lista obsługiwanych tolerancji według operacji.
Dodanie, stożek, walec, otwór prosty
Forma: kołowość, cylindryczność (za wyjątkiem stożka), prostość
Orientacja: kątowość, równoległość, prostopadłość
Lokalizacja: koncentryczność, pozycja, symetria (tylko ISO)
Profil: linia, powierzchnia
Bicie: kołowe, całkowite
Otwory z pogłębieniem walcowym i pogłębieniem stożkowym
Płaszczyzna
Forma: płaskość, prostość
Wrąb, szczelina, szerokość
Forma: prostość (tylko szerokość)
Kieszeń
Zbiór, powierzchnia
Kula
Bicie: kołowe
Tematy pokrewne
Opcje tolerancji położenia i kształtu DimXpert Wymiarów
