A janela de status apresenta informações sobre o desenho ativo e suas referências cruzadas.
Para abrir a janela de status, clique em
Configurações do suplemento
e selecione
Exibir a janela de status do Enterprise PDM.
Opção |
Descrição |
Contém as referências cruzadas mais recentes |
Se estiver selecionado, o desenho contém as versões mais recentes de todas as referências cruzadas carregadas.
Se estiver desmarcado, existem versões mais recentes das referências cruzadas no vault. Selecione essa opção para obter a versão mais recente de todas as referências cruzadas em check-in e atualizar o desenho para refletir as alterações.
Uma marca de seleção cinza indica que o suplemento não sabe se a referência cruzada está atualizada. Isso pode acontecer quando o desenho acabou de ser aberto e o suplemento ainda não verificou se existem versões mais novas no vault.
Está em check-out aqui |
Se estiver selecionado, você fez o check-out do desenho. Desmarque para fazer o check-in do desenho.
Se estiver desmarcado, foi feito o check-in do desenho. Selecione para fazer check-out do desenho.
Uma marca de seleção cinza indica que outro usuário fez o check-out do desenho.
Versão |
Mostra a versão local atualmente carregada e a versão mais recente do desenho disponível no vault. |
Atualizar |
Clique em Atualizar para atualizar manualmente as informações na janela de status. Isso verifica se existem no vault alterações nas referências cruzadas ou no modo de check-out. Para modificar o tempo entre as verificações automáticas, clique em Configurações do suplemento e defina o tempo entre as verificações de que todas as referências cruzadas estão atualizadas. |
