PropertyManager de Extrusão
Definas as opções do PropertyManager com base no tipo de recurso de extrusão.
De
Define a condição inicial do recurso de extrusão.
Plano do esboço. Inicia a extrusão a partir do plano no qual o esboço está localizado.
Superfície/Face/Plano. Inicia a extrusão a partir de uma dessas entidades. Selecione uma entidade válida para Superfície/Face/Plano
. A entidade pode ser plana ou não plana. Entidades planas não precisam ser paralelas ao plano do esboço. O esboço deve estar totalmente contido nos limites da superfície ou face não plana. O esboço acompanha a forma da entidade não plana na superfície ou face inicial.
bsp; Recurso de extrusão
Superfície inicial não plana
Entidade de esboço
Vértice. Inicia a extrusão no vértice selecionado em Vértice
Offset. Inicia a extrusão em um plano que possui um offset em relação ao plano atual do esboço. Defina a distância de offset em Insira o valor de offset.
Direção 1
Condição final. Determina como o recurso se prolonga. Defina o tipo de condição final
. Se necessário, clique em Inverter direção
para estender o recurso na direção oposta da apresentada na visualização.
Cego. Defina a Profundidade
Passante. Estende o recurso do plano do esboço por toda a geometria existente.
Até o vértice. Selecione um Vértice
na área de gráficos.
Até a superfície. Selecione uma face ou um plano a ser prolongado na área de gráficos para Face/Plano
. Clique duas vezes em uma superfície para alterar a Condição final para Até a superfície, com a superfície selecionada como superfície de término. Se o esboço extrudado se prolongar para fora da face ou do corpo de superfície selecionado, Até a superfície pode realizar alguma extensão automática de uma face analítica para concluir a extrusão.
Offset da superfície. Selecione uma face ou um plano na área de gráficos para Face/Plano
e digite a Distância de offset
. Selecione
para tornar a extremidade da extrusão uma translação da superfície de referência, em vez de um offset verdadeiro. Se necessário, selecione Inverter offset para aplicar o offset na direção oposta.
Até o corpo. Selecione os corpos a extrudar na área de gráficos para Corpos de superfície/sólidos
. É possível utilizar Até o corpo quando realizando extrusões em uma montagem para prolongar o esboço até o corpo selecionado. Até o corpo também é útil para peças de molde se o corpo para onde você está realizando a extrusão possuir superfície irregular.
Plano médio. Defina a Profundidade
Direção de extrusão
. Selecione um vetor de direção na área de gráficos para extrudar o esboço em uma direção diferente da normal ao perfil do esboço.
Inverter lado para cortar (Apenas cortes extrudados). Remove todo material da parte externa do perfil. Por padrão, o material é removido do interior do perfil.
Corte predeterminado
Corte normal (somente extrusões de corte de chapa metálica). Assegura que o corte é criado normal à espessura da chapa metálica em peças de chapa metálica.
Mesclar resultado (extrusão de ressalto/base apenas) Mescla o corpo resultante a um corpo existente, se possível. Se não for selecionado, o recurso criará um corpo sólido distinto.
(somente peças de chapa metálica). Vincula automaticamente a profundidade de um ressalto extrudado à espessura do recurso-base.
Inclinação ativada/desativada
. Acrescenta uma inclinação ao recurso extrudado. Defina o Ângulo de inclinação. Selecione Inclinação para fora, se necessário.
Sem inclinação
10° de ângulo de inclinação para dentro
10° de ângulo de inclinação para fora
Direção 2
Defina essas opções para extrudar em ambas as direções a partir do plano do esboço. As opções são as mesmas da Direção 1.
Recurso fino
Use as opções de Recurso fino para controlar a espessura da extrusão (não a Profundidade
). Um recurso fino pode ser usado para criar a base de uma peça de chapa metálica.
Tipo. Define o tipo de extrusão do recurso fino.
Uma direção. Define a espessura
da extrusão em uma direção (para fora) do esboço.
Plano médio. Define a espessura
da extrusão em ambas as direções do esboço.
Duas direções. Permite definir diferentes espessuras de extrusão para a Espessura da direção 1
e Espessura da direção 2
Aplicar filete automaticamente nos cantos (somente esboços abertos). Cria um arredondamento em cada aresta onde as linhas se encontram formando um ângulo.
Raio do filete
(disponível se Aplicar filete automaticamente nos cantos estiver selecionado). Define o raio interno do arredondamento.
Tampas de extremidade. Cobre (tampa) a extremidade da extrusão de recurso fino, criando uma peça oca. É necessário especificar também a Espessura da tampa
. Esta opção está disponível apenas para o primeiro corpo extrudado em um modelo.
Contornos selecionados
Escopo do recurso
Especifica quais corpos ou componentes devem ser afetados pelo recurso.
