Layers
É possível criar layers em documentos de desenho do SolidWorks. Você atribui cor, espessura e estilo de linha para as novas entidades (anotações e componentes de montagem) criadas em cada layer. Novas entidades são automaticamente adicionadas à layer ativa.
Use layers com dimensões, hachura da área, círculos de detalhes e linhas de seção.
Componentes, em desenhos de peça ou de montagem, podem ser movidos para layers. A caixa de diálogo Fonte da linha do componente inclui uma lista para selecionar a layer nomeada para o componente.
Se você importar um arquivo .dxf ou .dwg para um desenho do SolidWorks, as layers são criadas automaticamente. As informações da layer (nomes, propriedades e locais das entidades) são retidas.
Se você exportar um desenho com layers como um arquivo .dxf ou .dwg, as informações de layer são incluídas no arquivo. Quando você abrir o arquivo no sistema de destino, as entidades estarão nas mesmas layers e terão as mesmas propriedades, a menos que você use um mapeamentopara redirecionar as entidades para novas layers.
É possível atribuir layers no nível do documento a cada tipo de dimensão, anotação, tabela e detalhe de etiqueta de vista.
Para criar uma layer de desenho:
Clique em Propriedades da layer
(barra de ferramentas Layer ou Formato de linha).
Na caixa de diálogo, clique em Nova e digite o Nome da nova layer.
NOTA: Se salvar o desenho como um arquivo .dxf ou .dwg, o nome da layer poderá ser alterado no arquivo .dxf ou .dwg da seguinte maneira:
Especifique o formato de linha para as entidades na layer da seguinte maneira:
Para adicionar uma descrição, clique duas vezes na coluna Descrição e digite um texto.
Para especificar a cor da linha, clique na caixa Cor, selecione uma cor e clique em OK.
Para especificar o estilo ou espessura da linha, clique na coluna Estilo ou Espessura e selecione na lista o estilo ou espessura desejado.
Repita as etapas 2 e 3 para criar a quantidade de layers necessária.
Ativa. Uma seta
indica qual layer está ativa. Para ativar uma layer, clique ao lado do seu nome. A layer ativa também é exibida na barra de ferramentas Layer.
Ativada/desativada. Uma lâmpada amarela
será exibida em todas as layers visíveis. Para ocultar uma layer, clique em sua lâmpada. A lâmpada fica branca
e todas as entidades na layer ficam ocultas. Para reativar a layer, clique na lâmpada novamente.
Mover. Para mover entidades para outra layer, selecione as entidades no desenho e a layer para a qual serão movidas e clique em Mover. Como alternativa, você pode selecionar as entidades e, na barra de ferramentas Layer, selecionar o nome da layer.
Excluir. Remove a layer.
