Use o painel Propriedades da instância do componente para ver e editar as propriedades das instâncias dos componentes.
Na exibição em árvore, expanda Componentes, expanda um componente e clique com o botão direito na instância do componente, então selecione Propriedades.
| Nº da peça |
Um código que identifica um componente. Você pode editar o número da peça quando exporta uma montagem do SolidWorks como dados IDF. Caso contrário, é usado o nome de componente do SolidWorks.
| Id. de referência |
Um identificador de referência que identifica com exclusividade uma instância de um componente em montagens PCB. Geralmente consiste de uma letra e um número, onde a letra identifica o tipo de componente e o número identifica a instância. Por exemplo, "R944" é o Resistor 944.
O CircuitWorks usa os identificadores de referência do sistema ECAD, se algum estiver presente. Caso contrário, o CircuitWorks gera seus próprios identificadores de referência. Em ambos os casos, você pode especificar outro identificador.
Você pode também editar os identificadores de referências clicando três vezes (clique duplo lento) em uma instância de um componente na árvore do CircuitWorks, digitando o novo identificador e pressionando Enter.
| Status do filtro |
O status do filtro: Aceito ou Descartado.
| Colocação |
Não tem suporte em todos os sistemas ECAD.
Colocado - O componente pode ser modificado no sistema ECAD ou MCAD.
- Não colocado - O componente não foi colocado.
| Proprietário |
Não tem suporte em todos os sistemas ECAD. Ignorado pelo CircuitWorks (ele pode modificar as propriedades, seja qual for seu valor), mas você pode alterar o valor quando exporta dados IDF:
MCAD - Só pode ser modificado no sistema MCAD.
- MCAD - Só pode ser modificado no sistema ECAD.
- Sem proprietário - Pode ser modificado em ambos os sistemas.
| Rotação (graus) |
O ângulo de rotação do componente em relação ao sistema de coordenadas da placa. As rotações positivas são no sentido anti-horário e as negativas no sentido horário.
| Lateral da placa |
O lado da placa onde está a instância do componente: Superior ou Inferior. Alterar o valor move a instância para o mesmo local no outro lado da placa.
| Valor X (mm) |
A coordenada X do ponto de entrada do componente em relação à origem da placa (geralmente o canto inferior esquerdo).
| Valor Y (mm) |
O mesmo que Valor X mas para a coordenada Y.
| Offset (mm) |
A distância do deslocamento entre o componente do lado inferior do componente e a superfície da placa que está mais próxima.
