Use os painéis Propriedades de furo metalizado e Propriedades de furo não metalizado para exibir e editar as propriedades de furos metalizados e não metalizados.
Na exibição em árvore, expanda Placas, expanda Furos metalizados ou Furos não metalizados, clique com o botão direito num furo e selecione Propriedades.
| Valor X (mm) |
A coordenada X do ponto central do furo em relação à origem da placa (geralmente o canto inferior esquerdo).
| Valor Y (mm) |
O mesmo que Valor X mas para a coordenada Y.
| Diâmetro do furo |
O diâmetro do furo.
| Peça associada |
Somente para leitura. A peça à qual o furo está associado:
Identificação de referência de uma instância de componente
- PLACA
- PAINEL
- Sem Id. de referência (um componente sem identificação de referência)
A seção de filtragem de furos do Assistente de Importação usa essa propriedade para incluir ou excluir furos pelo componente a ele associado.
| Tipo de furo |
A utilização do furo:
Pino - Associado a um pino de componente.
- Furo de passagem - Associado a um furo de passagem condutor.
- Furo de suporte - Usado para suporte.
- Ferramenta - Usado para fixação.
- Outro - Tem um uso alternativo.
| Proprietário do furo |
Não tem suporte em todos os sistemas ECAD. Ignorado pelo CircuitWorks (ele pode modificar as propriedades, seja qual for seu valor), mas você pode alterar o valor quando exporta dados IDF:
MCAD - Só pode ser modificado no sistema MCAD.
- MCAD - Só pode ser modificado no sistema ECAD.
- Sem proprietário - Pode ser modificado em ambos os sistemas.
| Status do filtro |
O status do filtro: Aceito ou Descartado.
