Ocultar Sumário
Controle de malha
O controle de malha refere-se à especificação de tamanhos de elemento diferentes em regiões diferentes do modelo. Um tamanho de elemento menor em uma região melhora a precisão dos resultados naquela região. Você pode especificar o controle de malha em vértices, arestas, faces, componentes e vigas.
Para acessar o PropertyManager de Controle de malha, clique com o botão direito no ícone Malha e selecione Aplicar controle de malha.
Entidades selecionadas.
  • Faces, arestas, vértices, pontos de referência, componentes para Controle de malha . Selecione as entidades geométricas às quais você deseja aplicar controles de malha.
  • Vigas. Disponível somente para vigas. Selecione as vigas ou treliças às quais você deseja aplicar controles de malha.
  • Usar tamanho por peça. Selecione para definir o tamanho da malha com base no tamanho da peça individual calculado automaticamente pelo programa.
Densidade da malha
  • Fator de malha . Use o controle deslizante para alterar o tamanho e a tolerância do elemento global. A posição mais à esquerda (Grossa) define o tamanho do elemento global como duas vezes o tamanho predeterminado. A posição mais à direita(Fina) define o tamanho do elemento global como metade do tamanho predeterminado.
  • Redefinir. Redefine o controle deslizante com os valores predeterminados.
Parâmetros de malha
  • Usar mesmo tamanho de elemento. Instrui o gerador de malha a gerar uniformemente a malha dos componentes selecionados com o tamanho de elemento especificado na caixa Tamanho do elemento. Esta opção está disponível somente na definição de controles de malha de componentes.
  • Número de elementos. Disponível somente para vigas. Define o número total de elementos doa viga selecionada.
  • Unidades . Especifica as unidades para o tamanho de elemento.
  • Tamanho do elemento . Define o tamanho do elemento em entidades geométricas selecionadas.
  • Razão . Define a taxa (proporção) entre o tamanho do elemento em uma camada em relação ao tamanho do elemento na camada anterior.
Configurações de símbolo.
  • Editar cor. Clique neste botão para alterar a cor dos símbolos de controle de malha.
  • Tamanho do símbolo . Use as setas de rotação para controlar o tamanho dos símbolos do controle de malha.
  • Exibir visualização. Ativa e desativa a exibição dos símbolos de controle de malha em entidades selecionadas.
NOTAS
  • Considerando que o tamanho de elemento usado para gerar a malha de uma entidade é (e), o tamanho médio de elemento nas camadas irradiando da entidade será: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
  • Se o tamanho médio do elemento calculado de uma camada exceder (E), onde (E) é o Tamanho global, o programa usará (E).
  • A malha irradia de vértices para arestas, de arestas para faces, de faces para componentes e de um componente para os componentes conectados.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Controle de malha
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
