Curva de tempo
A caixa de diálogo Curva de tempo permite definir ou importar uma curva de tempo para definir quantidades dependentes do tempo para estudos térmicos transientes e não lineares. Você define os pares X e Y ou os lê de um arquivo de texto. O valor Y da curva de tempo é um multiplicador para a quantidade associada. Por exemplo, uma força de 200 psi associada à curva de tempo A especifica uma força, como ilustrado na curva B. Em qualquer momento determinado (t), o valor da força que é aplicada pelo programa é a magnitude de força especificada vezes o valor de Y da curva A, naquele momento determinado (t) Você pode definir até 5.000 pontos.
Curva A - Curva de tempo
Curva B - Força real
No caso de estudos térmicos transientes você pode especificar as variações em função do tempo para temperatura, convecção, fluxo de calor, potência térmica e radiação. Você pode definir uma curva de tempo quando especifica a variação em função do tempo de uma quantidade de um determinado estudo, ou pode salvar a curva na biblioteca para que ela possa ser obtida por outros documentos.
Para definir uma curva de tempo:
No PropertyManager de uma carga ou restrição em um estudo transiente térmico ou não linear, em Variação com o tempo, execute uma dessas ações:
Clique em Linear para usar a curva linear predeterminada de carga X tempo. Se você selecionar esta opção, vá diretamente para a etapa 7.
- ou -
Clique em Curva para especificar sua própria variação de carga X tempo. Se você selecionar esta opção, continue com a próxima etapa.
Na caixa de diálogo Curva de tempo :
Na caixa Informações de curva, faça o seguinte:
Na caixa Dados de curva , faça o seguinte:
Defina Unidades da coluna X (Tempo).
Os valores Y são multiplicadores dimensional para a quantidade especificada no PropertyManager da carga/restrição associada.
Edite os dados da curva como necessário (disponível somente quando Forma é Definida pelo usuário. Para obter a curva de um arquivo externo, clique em Obter curva
bsp;
para abrir a caixa de diálogo Curvas de função.
As colunas X-Y mostram os valores predeterminados com base na forma selecionada. Você pode editar os valores nas células como desejar. Para adicionar uma linha, clique duas vezes em qualquer célula da coluna Pontos. Para excluir as linhas selecionadas, clique com o botão direito na seleção e selecione Excluir.
O programa adiciona a extensão .cwcur ao nome do arquivo. A curva especificada pode ser usada em outros documentos.
No PropertyManager de Cargas/Acessório de fixação, para exibir os valores reais de uma carga/restrição específica, em Variação com tempo, clique em Exibir
Feche a janela de gráficos.
Em um estudo não linear, se você não definir uma curva de tempo para uma carga ou restrição, o programa usará a curva de tempo linear predeterminada.
Para usar uma curva de tempo de uma biblioteca existente:
No PropertyManager de uma carga/acessório de fixação de um estudo térmico transiente ou não linear, em Variação com o tempo, clique em Curva e em Editar.
Na caixa de diálogo Curva de tempo, clique em Obter curva.
Na caixa de diálogo Curvas de função:
Selecione o arquivo da biblioteca de curvas adequado (*.cwcur). Os arquivos de dados de curva existentes estão listados em Curva de tempo.
Em Biblioteca de Curvas, selecione a curva de tempo adequada.
Os dados de curva são exibidos na caixa de diálogo.
Se necessário, modifique os dados da curva.
Clique em OK.
Na caixa de diálogo Curva de tempo , clique em OK.
