Curva de frequência
A caixa de diálogo Curva de frequência permite definir ou importar uma curva de frequência para definir quantidades dependentes da frequência em estudos dinâmicos lineares de vibração harmônica e aleatória. bsp;Você define os pares X e Y ou os lê em um arquivo de texto. O valor Y da curva de frequência é um multiplicador para a quantidade associada. Por exemplo, uma força de 200 psi associada à curva A especifica uma força conforme mostrado na curva B. Para qualquer frequência (f), o valor da força aplicada pelo programa é igual ao valor da força especificada multiplicado pelo valor de Y da curva A na frequência (f). Você pode definir até 5.000 pontos.
Curva A - Curva de frequência
Curva B - Carga real ou excitação de base
Para definir uma curva de frequência:
No PropertyManager de uma carga ou excitação de base em um estudo de vibração harmônica ou aleatória, em Variação com a frequência, realize uma das seguintes ações:
- ou -
Clique em Editar.
A caixa de diálogo Curva de frequência é exibida.
Na caixa Informações da curva, digite um nome para a curva.
Defina as Unidades para a coluna X (rad/s ou Hz). Os valores Y são multiplicadores adimensionais para a quantidade especificada no PropertyManager da carga ou excitação de base associada.
Edite os dados da curva como necessário. Para obter a curva de um arquivo externo, clique em Obter curva.
A caixa de diálogo Curvas de função é exibida.
As colunas X-Y mostram os valores predeterminados com base na forma selecionada. Você pode editar os valores nas células como desejar. Para adicionar uma linha, clique duas vezes em qualquer célula da coluna Pontos. Para excluir as linhas selecionadas, clique com o botão direito na seleção e selecione Excluir.
Para salvar a curva para uso posterior, clique em Salvar curva, especifique um nome e uma pasta de destino para o arquivo da curva e clique em Salvar.
O programa adiciona a extensão .cwcur ao nome do arquivo. A curva especificada pode ser usada em outros documentos.
Clique em OK.
Você vai voltar para o PropertyManager de carga/restrição.
Para exibir os valores reais de uma carga/restrição específica, em Variação com a frequência, clique em Exibir.
Feche a janela de gráficos.
Para usar a curva de frequência de uma biblioteca existente:
No PropertyManager de uma carga ou restrição de um estudo transiente térmico ou não linear, em Variação com a frequência, clique em Curva e em Editar.
Na caixa de diálogo Curva de frequência, clique em Obter curva.
Selecione o arquivo da biblioteca de curvas adequado (*.cwcur). Os arquivos de dados de curva existentes estão listados em Curva de frequência. bsp;
Em Biblioteca de Curvas, selecione a bsp;curva de frequência desejada.
Os dados de curva são exibidos na caixa de diálogo.
Se necessário, modifique os dados da curva e clique em OK.
Você vai retornar à caixa de diálogo Curva de frequência.
Clique em OK.
Você volta ao PropertyManager.
