Ocultar Sumário
Linearizar tensão
Separa e lineariza tensões de membrana de curvatura entre dois locais em uma plotagem seccional de estudo de vaso de pressão. Os resultados podem ser usados de acordo com o código internacional de vaso de pressão e caldeira da American Society of Mechanical Engineers (ASME) (International Boiler and Pressure Vessel Code). Essa funcionalidade é usada somente para malhas sólidas. Para cascas você pode plotar e listar tensões de membrana e de curvatura separadamente.
Para separar e linearizar tensões para sólidos:
  1. Crie um estudo de vaso de pressão e use estudos estáticos no documento para configurá-lo.
  2. Execute o estudo e defina uma plotagem seccional de tensão plana. Você pode plotar qualquer componente de tensão. A linearização da tensão usa resultados de tensão disponíveis para todos os componentes seja qual for a quantidade plotada.
NOTAS:
  • bsp;Para vasos cilíndricos, defina uma plotagem seccional de forma que o eixo do vaso fique no plano de corte. Para vasos esféricos ou tampas, o centro deve ficar no plano de corte.
    • Você precisa definir diferentes seções se os eixos dos vasos cilíndricos ou bocais e centros de vasos esféricos ou tampas não ficarem no mesmo plano.
  1. Clique com o botão direito na plotagem e selecione Linearizar.
  1. No PropertyManager em Locais , clique em dois locais na seção. Os locais selecionados definem um sistema de coordenadas cartesiano como se segue:
  • O eixo X positivo vai do primeiro local ao segundo local.
  • O eixo Z é normal ao plano de corte com a direção positiva apontando para o material removido.
  • O eixo Y completa um sistema de coordenadas da direita.
NOTAS:
  • A linha que conecta os dois locais precisa estar inteiramente no material. Ela não pode passar através de furos ou áreas onde não existam resultados.
  • Para vasos cilíndricos, o eixo X é semelhante à direção radial se o eixo do vaso ficar no plano de corte e a linha que conecta os dois locais for perpendicular ao eixo.
  • Para vasos esféricos, o eixo X é semelhante à direção radial se o centro do vaso ficar no plano de corte e a linha que conecta os dois locais apontar para o centro.
  1. Defina Número de pontos intermediários para definir a resolução do gráfico ao longo da linha. O software interpola os resultados de tensão na seção para encontrar resultados de tensão nos pontos intermediários.
  2. Clique em Calcular.
Um resumo dos resultados de tensão linearizados nos dois locais aparece na caixa de lista. Você pode ver o intervalo total de resultados, incluindo os pontos intermediários, usando Opções de relatório descritas abaixo.
  1. Em Opções de relatório, você pode clicar em:
    • Salvar como sensor para salvar os locais como sensores
    • Salvar para salvar os resultados em um arquivo do Excel ou de texto
    • Plotar para representar graficamente os resultados
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Linearizar tensão
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
