Ocultar Sumário
Efeitos de fluxo e térmicos para estudos de flambagem
O software considera a pressão do fluxo, gerada pelo SolidWorks Flow Simulation, e os efeitos térmicos para estudos de flambagem. Peças delgadas sujeitas a elevações de temperatura, como componentes eletrônicos, podem sofrer flambagem devido à expansão restrita. Para efeitos térmicos, você pode especificar uma elevação de temperatura uniforme, atribuir diferentes temperaturas para diferentes regiões do modelo ou importar um perfil de temperatura de um estudo térmico.
Quando usar a opção Inserir temperatura, certifique-se de especificar as temperaturas nos componentes ou cascas. A especificação das temperaturas apenas no limite pode não trazer bons resultados. Pode ser necessário criar e resolver um estudo térmico antes de calcular as temperaturas de todos os nós.
Para incluir efeitos térmicos para um estudo de flambagem:
  1. Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no ícone do estudo de flambagem e selecione Propriedades.
  1. Na caixa de diálogo, clique na guia Efeitos de fluxo/térmicos.
  2. Em Opções térmicas, selecione uma das opções a seguir:
  • Inserir temperatura. Utiliza as temperaturas prescritas definidas na pasta Carga/Restrição do estudo para calcular seus efeitos na flambagem do modelo.
  • Temperaturas do estudo térmico. Utiliza um perfil de temperatura resultante de um estudo térmico completado. O estudo térmico pode ser do tipo estado estável ou transiente. Se você selecionar esta opção, será necessário especificar o Estudo térmico. E se você selecionar um estudo do tipo transiente, será necessário especificar a Etapa de tempo.
  • Temperatura do Flow Simulation. Lê o perfil de temperatura resultante de uma simulação do Flow Simulation concluída na mesma configuração de um arquivo. Procure e selecione os Arquivos de resultado FloWorks (*.fld).
  1. Defina a Temperatura de referência com deformação zero.
  2. Clique em OK.
Quando você executar o estudo, os efeitos térmicos serão considerados.
Para incluir efeitos de pressão de fluido para um estudo de flambagem:
O SolidWorks Flow Simulation é necessário para gerar os dados. Uma vez que o arquivo que contém os dados esteja disponível, o SolidWorks Simulation pode ler os dados para considerar a pressão do fluido.
  1. Use o SolidWorks Flow Simulation para exportar os dados de pressão do fluido.
  2. Na árvore de estudos do SolidWorks Simulation, clique com o botão direito no ícone do estudo e selecione Propriedades.
  1. Na caixa de diálogo Flambagem, clique na guia Efeitos de fluxo/térmicos.
  2. Em Opções de pressão de fluido, selecione Incluir efeitos de pressão de fluidos do Flow Simulation, procure e selecione um arquivo com a extensão fld gerado pelo Flow Simulation.
  1. Clique em OK.
Quando você executar o estudo, os efeitos de fluxo serão considerados.
Tópicos relacionados
Executar a análise de Flambagem
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Efeitos térmicos para estudos de flambagem
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
