Clipes de cabos
Os clipes de cabos e outras ferragens semelhantes (grampos de cabos, braçadeiras, suportes, etc,) são frequentemente usados para prender cabos elétricos ou tubos flexíveis em pontos específicos ao longo da rota.
Você pode:
Colocar clipes na submontagem de rota, e o software automaticamente roteia um spline através dos clipes.
Colocar clipes na montagem principal, e então rotear automaticamente um spline através deles na submontagem de rota.
Criar múltiplas configurações de um clipe com diferentes tamanhos, de forma que o clipe seja redimensionado automaticamente com a configuração apropriada quando o diâmetro do cabo for alterado.
Mover um clipe depois de criar uma rota através dele. A rota é atualizada para corresponder ao novo local do clipe.
Girar os clipes enquanto ou depois de colocá-los na montagem.
Alinhar um eixo de um clipe com uma aresta ou eixo na montagem.
Usar clipes virtuais, que não requerem nenhuma geometria sólida, para posicionar uma rota.
Você pode também usar clipes de cabos quando cria uma Rota ortogonal para canalizações rígidas no PropertyManager de
Rota automática
Requisitos
Para usar a opção Criar automaticamente ao inserir clipe do Routing, os clipes de cabo precisam ter o seguinte:
Dois pontos de rota. Os pontos de rota identificam a peça como um componente de clipe e definem os pontos de entrada/saída para o roteamento automático.
Um eixo entre os dois Pontos de rota. O eixo define a linha de centro da rota para os clipes que você colocou anteriormente na montagem.
A rota é criada ao longo do eixo entre PontoR1 e PontoR2 quando você arrasta o clipe para uma montagem de rota. Portanto, seja cuidadoso ao definir os primeiros pontos da rota de acordo com a intenção do projeto se o seu clipe incluir mais de dois pontos de rota.
Clipes de cabo com múltiplos pontos de rota
Rotas resultantes
Além disso, para facilitar a orientação dos clipes, você pode adicionar:
Um eixo chamado Eixo de rotação, em torno do qual você pode girar o clipe enquanto ou depois de posicioná-lo na montagem.
Um eixo chamado Eixo do clipe, para alinhar com uma aresta ou eixo na montagem. Por exemplo, você pode renomear o eixo entre os dois pontos de rota como Eixo do clipe.
Além disso, se você quiser que o clipe seja redimensionado automaticamente quando o diâmetro do cabo for alterado, precisa:
Configurações sobrepostas. Usando uma tabela de projeto, crie várias configurações do clipe com diferentes tamanhos, com valores diversos para os dados de filtro. O DiâmetroInterno de um tamanho precisa ser menor do que o DiâmetroExterno do próximo tamanho abaixo, de forma que o conjunto completo de configurações cubra toda a gama de tamanhos, do maior ao menor, sem interrupções.
Para saber sobre os procedimentos de utilização de clipes, consulte:
