Ocultar Sumário
Editar fios
Depois de definir os caminhos entre conectores na submontagem de rota, você pode associar os dados de cabos/fios com os caminhos. O diâmetro de rota calculado é atualizado para refletir o diâmetro dos cabos ou fios que você seleciona para cada caminho.
Para adicionar ou editar os dados e cabos/fios associados a um caminho:
Clique em Editar fios (barra de ferramentas Elétrica) ou em Rota, Elétrica, Editar fios.
O PropertyManager de Editar fios é exibido.
  • Se você tiver adicionado anteriormente dados de fios, seja manualmente ou com uma lista De/Para, eles serão exibidos na Lista De/Para de fios.
  • Caso contrário, a Lista De-Para de fios estará em branco.
Os ícones e as cores do texto em Lista De-Para de fios indicam o status de cabos, núcleos ou fios:
Cor do texto
Status
Magenta
O caminho para o fio não está definido.
Preto
O caminho para o fio está definido.
Vermelho
O caminho para o fio contém um erro. Para exibir a mensagem de erro, selecione o nome do fio e clique em O que está errado? .
Para especificar os fios e cabos a serem usados:
  1. No PropertyManager, clique em Adicionar fio .
  2. Na caixa de diálogo, em Arquivo de biblioteca, especifique o arquivo de biblioteca que deseja usar.
    Todos os fios e cabos disponíveis na biblioteca aparecem em Selecionar fios. Os fios e cabos são listados pelo Nome do fio ou Nome do cabo como definido na biblioteca de cabos/fios.
  3. Em Selecionar fios, selecione um fio ou cabo que deseje usar na montagem e clique em Adicionar.
    O fio ou cabo é adicionado a Fios selecionados.
  4. Repita a etapa anterior para selecionar mais fios ou cabos como necessário.
É possível selecionar um fio ou cabo mais de uma vez. Por exemplo, se precisar rotear um pedaço de 20g_blue do conector A para o conector B, e outro pedaço de 20g_blue do conector A para o conector C, adicione 20g_blue a Fios selecionados duas vezes.
  1. Clique em OK.
    Os fios e cabos selecionados aparecem na Lista de-para de fios no PropertyManager.
Clique em para expandir uma lista de cabos e exibir cada núcleo.
Para especificar o caminho para o núcleo de cada fio ou cabo:
  1. No PropertyManager, selecione um fio ou núcleo em Lista de-para de fios.
  2. Clique em Selecionar caminho.
    O nome do fio ou núcleo é listado acima de Segmentos selecionados.
  3. Na área de gráficos, selecione os segmentos da rota que definem o caminho para o fio selecionado, começando em um conector e terminando em outro.
    os segmentos são exibidos em Selecionar segmentos.
Para inverter a ordem das seleções listadas em Selecionar segmentos, clique em Reordenar. Isso altera qual conector é definido como conector De ce como conector Para.
  1. Clique em .
    O nome do próximo fio ou núcleo aparece acima de Segmentos selecionados.
  2. Repita as etapas de 3 a 4 até ter definido o caminho de todos os fios ou núcleos.
  3. Clique em .
    Os caminhos para os fios estão definidos. O comprimento de corte de cada fio é exibido entre símbolos de maior e menor (< >) após o nome do fio. O diâmetro de rota calculado é atualizado com base nos diâmetros de cabos ou fios selecionados para cada caminho. O modelo é atualizado na área de gráficos para exibir aproximadamente o diâmetro correto.
Notas:
  • Quando você seleciona um nome de fio em Lista de-para de fios, os dados do fio (como Especificação do fio/cabo e Referência de componente De) são exibidos em Parâmetros de-para. Em Pino, você pode digitar um nome para o pino conector a associar com o fio.
  • Se você fizer muitas alterações nas rotas, clique em Atualizar fios para assegurar que todas as rotas de fios estejam atualizadas e que os diâmetros da rota sejam recalculados.
Você pode substituir um fio ou cabo depois de ter definido seu caminho, sem perder os dados do caminho e de conectividade( Ref. de componente e Pino). Pode também adicionar um novo fio ou cabo ao longo do mesmo caminho como um fio ou cabo existente.
Para substituir um fio com outro:
  1. No PropertyManager, em Lista de-para de fios, selecione o fio ou cabo que quer substituir.
  2. Clique em Substituir fio .
  3. Na caixa de diálogo, selecione o novo fio ou cabo e adicione-o a Fios selecionados.
  4. Clique em OK.
  5. Na caixa de mensagem, clique em:
  • Sim para excluir o fio existente e substituí-lo com o novo fio. O novo fio assume o caminho e os dados de conectividade do fio que está sendo substituído.
  • Não para manter o fio existente e adicionar o novo fio. O novo fio assume o mesmo caminho e os dados de conectividade do fio existente.
Para reparar violações dos requisitos de raio mínimo de dobra:
  1. Em Lista de-para de fios, clique com o botão direito no item que não atende os requisitos de raio de dobra mínimo e selecione Reparar rota.
  2. Para visualizar soluções diferentes, siga um destes procedimentos:
    • Clique com o botão direito do mouse na área de gráficos.
    • Clique em e no PropertyManager.
  3. Para aceitar uma solução, clique na área de gráficos ou clique em no PropertyManager.
Para excluir um fio:
  1. Em Lista de-para de fios, selecione o fio que você quer excluir.
  2. Clique em Excluir fio , depois clique em Sim para confirmar.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Editar fios
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
