O PropertyManager de Ponto de conexão é exibido quando você cria um ponto de conexão em um acessório de rota (flange, cotovelo, conector elétrico etc.).
Seleções
Este PropertyManager controla as seguintes propriedades:
Selecione um plano ou face e um ponto |
Define a origem de uma rota, pela seleção de um dos seguintes:- Aresta circular
- Uma aresta circular.
- Face circular
- Uma face circular
- Face ou plano, mais um ponto ou vértice do esboço.
- O plano ou a face por onde o segmento de rota sai do acessório e o ponto de esboço que define a extremidade do segmento de rota adjacente.
Um eixo é criado normal ao plano ou à face. Quando o acessório é usado em uma submontagem de rota, o segmento de rota é alinhado a esse eixo. Uma seta exibe a direção na qual a rota sai do acessório. Se a seta estiver apontando na direção incorreta, selecione Inverter direção.
Selecione o tipo de rota |
Determina o tipo de material da rota: Tubo, Tubo rígido fabricado ou Elétrica. Para Elétrica, selecione também um subtipo: - Chicote
- Usado para rotas com um pacote de fios ou cabos.
- Cabo/fio
- Usado em rotas com um único cabo.
- Conduíte
- Usado para componentes como cotovelos, junções e acessórios. Use Rota automática para unir componentes elétricos a acessórios finais da rota de conduíte para indicar o caminho para cabos e fios pelo conduíte.
Para anexar fios ou cabos a uma rota de conduíte, o acessório de final de conduíte deve conter também um ponto de conexão de Chicote ou Cabo/fio.
- Cabo de fita
- somente para cabos de fita.
Parâmetros
Diâmetro nominal |
Para acessórios de tubo rígido, tubo flexível e conduíte elétrico: O diâmetro nominal da porta. Esta dimensão corresponde à dimensão DiâmetroNominal@EsboçoFiltro nas peças de tubo rígido ou tubo flexível. Se o acessório tiver somente uma configuração, você pode fazer o seguinte:
Digite um valor.
- Clique em Selecionar tubo rígido (ou Selecionar tubo flexível), procure um tubo rígido ou tubo flexível e selecione uma configuração para usar o diâmetro nominal.
Se o acessório tiver várias configurações, especifique os diâmetros em uma tabela, usando o cabeçalho de coluna Diâmetro@PontoC<n>.
Para conectores elétricos: Use o diâmetro nominal para calcular um tamanho aproximado do cabo ou rota do fio. Depois de inserir os cabos ou fios na rota, você pode ajustar o tamanho conforme necessário.
Comprimento do adaptador |
Especifica o comprimento de adaptador predeterminado a ser estendido do conector ou acessório quando ele é inserido nas rotas. Se você definir o valor como 0, será usado um adaptador com um comprimento de 1,5 vezes o diâmetro da rota. É possível definir o comprimento do adaptador em tabelas de projeto usando o parâmetro ComprimentoAdaptador@PontoC<n>. Para cabos de fita, deixe o comprimento com o valor 0 ou defina um valor maior do que a metade da largura do cabo, para assegurar que as dobras feitas perto do conector possam ser criadas corretamente. |
Comprimento reto mínimo |
(somente para tubos flexíveis) Especifica o comprimento mínimo do tubo reto necessário para o início e o final de uma rota. Você pode definir o comprimento reto mínimo em tabelas de projeto usando o parâmetro ComprimentoMínimoReto@PontoC<n>. |
Ajuste de comprimento final |
(somente para tubos flexíveis) Especifica um valor para adicionar ao comprimento de corte do tubo. Você pode definir o ajuste do comprimento final em tabelas de projeto usando o parâmetro AjusteComprimentoFinal@PontoC<n>. No exemplo a seguir, o ajuste do comprimento final proporciona ao fabricante uma extensão adicional do tubo para facilitar a operação de dobragem. Após a dobragem, o tubo é cortado no ponto de conexão para que o acessório possa ser incluído no final da rota.
Nome do campo de especificação |
(somente para tubos rígidos e flexíveis) Opções de filtros de componentes de posicionamento com especificações de correspondência. Um campo opcional na tabela de projeto de peças com várias configurações. |
Valor da especificação |
(somente para tubos rígidos e flexíveis) Se o acessório tiver somente uma configuração, digite o valor associado ao Nome do campo especificação. Se o acessório tiver várias configurações, especifique os valores em uma tabela, usando o cabeçalho de coluna Especificação@PontoC<n>. |
ID da porta |
(somente para tubulação rígida) Especifica as portas de rota do equipamento usadas quando você define uma montagem de rota a partir de um arquivo P&ID. As portas de rota do equipamento determinam as conexões da rota. Sem o ID da porta, o SolidWorks conecta o equipamento a partir da porta com o diâmetro mais próximo. |
Comprimento de fio interno adicional |
(somente para itens elétricos) Especifica um valor para adicionar ao comprimento de corte do cabo considerando a parte traseira da fita, terminação etc. Você pode também adicionar o comprimento de corte do cabo definindo um percentual de folga em Opções de rota. O comprimento de corte calculado do cabo é adicionado ao percentual de folga para levar em conta arqueamentos, torceduras etc., que podem ocorrer nas instalações reais.
Id do pino esquemático 2D |
- L
- (somente para cabos de fita) Define a largura do cabo.
- E
- (somente para cabos de fita) Define a espessura do cabo.
- Selecionar cabo
- (somente para cabos de fita) Define L e E pela seleção de um cabo de fita na Biblioteca de Cabos/Fios.
- Alinhamento
- (somente para cabos de fita) Especifica a aresta com a qual alinhar a largura do cabo.
- Alternar posição do pino1
- (somente para cabos de fita) Alterna o lado designado como o lado do Pino1 como mostrado na visualização. Na montagem do cabo, a posição do Pino1 é indicada por uma faixa vermelha ao longo do cabo.
