O Banco de dados de tubulação rígida e flexível contém as configurações de peças de tubulação rígida e flexível. Você pode filtrar ou modificar as configurações no banco de dados para tornar mais ágil a seleção de componentes para a criação de montagens de rota a partir de dados P&ID incompletos.
Consulte Melhores práticas - Configuração de peça para obter mais informações.
Para abrir essa caixa de diálogo, siga um destes procedimentos:
Clique em e clique em Banco de dados de tubulação rígida e flexível
No menu Iniciar do Windows, clique em
Selecionar componentes |
Permite adicionar peças à Biblioteca de rotas. Se selecionar:
Já foi importado, você pode definir o Tipo e o Subtipo para as peças.
- Ainda não importado, as peças no diretório Caminho da biblioteca que ainda não estão no banco de dados são listadas.
Importar dados |
Importa dados de peça da biblioteca de rotas para o banco de dados. |
Exportar dados |
Grava os dados na tabela do banco de dados de volta nos arquivos de peças da biblioteca de dados. |
Tipo |
Exibe os dados para todas as configurações de um tipo de peça selecionado. |
Subtipo |
Quando disponível, exibe o tipo específico de peça, por exemplo, válvula de globo. |
SKEY |
Atribui o SKEY selecionado à peça para todas as configurações. |
Nome do arquivo |
Exibe o nome da peça. |
Nome da config. |
Exibe o nome da configuração. |
Tamanho |
Exibe o tamanho nominal da configuração. |
Caminho |
Exibe o local da peça. |
Programação |
Exibe a programação da configuração, conforme definido pelo padrão da indústria. |
Classe |
Exibe a classificação de pressão que a configuração pode acomodar, conforme definido pelo padrão da indústria. |
Número da peça, Descrição, Material, Fabricante |
Exibe informações definidas pelo usuário a partir da peça da biblioteca de rotas. |
Filtro |
Filtra uma coluna de banco de dados, baseada em critérios de filtragem selecionados. |
Adicionar coluna |
Abra a caixa de diálogo Mapeando coluna para propriedade para adicionar uma coluna à tabela após você selecionar uma propriedade. Você também pode adicionar uma propriedade personalizada onde você preenche os dados da coluna. |
Mapeando coluna para propriedade |
Mapeia uma coluna que você adicionou a uma propriedade de arquivo selecionada da peça. |
Salvar |
Salva as alterações no banco de dados. |
