Um Ponto de conexão (PontoC) é um ponto em um acessório (flange, cotovelo, conector elétrico, etc.) onde um segmento de rota (tubo rígido ou flexível, ou fio) começa ou termina. Um segmento de rota só pode ser gerado quando pelo menos uma extremidade está conectada a um ponto de conexão. Cada acessório precisa conter um ponto de conexão para cada porta, posicionado onde você quer que o tubo ou cabo comece ou termine.
Todos os componentes e rota (exceto clipes e suportes) requerem um ou mais pontos de conexão. Os pontos de conexão são usados para:
Marcar um componente como sendo um componente de rota (tubular ou elétrica).
- Identificar o tipo de conexão (tubular ou elétrica).
- Identifique o subtipo. por exemplo, um cabo de fita tem um tipo de componente elétrico.
- Definir atributos adicionais como diâmetro ou especificação do tubo rígido.
- Marcar o início e o final dos tubos. Por exemplo, você pode posicionar um tubo de forma que ele penetre um acessório colocando um ponto de conexão na distância adequada dentro do acessório.
Para componentes de tubulações rígidas, adicione um ponto de conexão para cada porta. Por exemplo, um flange tem um ponto de conexão, enquanto um tê tem três.
Um ponto de rota (PontoR) é um ponto em um acessório (flange, cotovelo, conector elétrico etc.) usado para posicionar o acessório em uma interseção ou um ponto final no esboço da rota. No caso de clipes, os pontos de rota ajudam a definir o caminho de rotas flexíveis.
Em um acessório com várias portas (como um "T" ou uma cruz), é necessário criar um ponto de esboço na interseção dos eixos do acessório antes de adicionar um ponto de rota.
O Assistente de componente de rota pode ajudá-lo a adicionar pontos de conexão. Pode definir o Assistente para adicionar todos os pontos de conexão, ou nenhum, ou ainda perguntar quais pontos de conexão devem ser adicionados. Entretanto, essa configuração é ignorada se você estiver usando uma Lista De-Para.
O assistente não lista válvulas ou filtros (peneira). Contudo, como os redutores, as válvulas e filtros têm dois pontos de conexão e um ponto de rota, portanto você pode usar a configuração de redutor para validar a válvula ou filtro.
