Atribuir as propriedades personalizadas às peças da rota
Você pode atribuir propriedades personalizadas a peças da rota. Por exemplo, a propriedade RouteOnDrop pode controlar o comportamento dos acessórios e conectores da rota quando arrastados e soltos em uma rota.
Você geralmente define propriedades personalizadas ao criar um componente personalizado usando o Routing Library Manager. Você ainda pode atribuir uma propriedade personalizada a um componente de rota diretamente na caixa de diálogo Propriedades do arquivo.
Para atribuir uma propriedade personalizada usando o Routing Library Manager:
- Abra um arquivo de peça e clique em .
- Siga a série de páginas do assistente e selecione o Tipo de rota e Tipo de componente.
- Adicione ou edite PontosC à peça de rota e defina a Configuração do PontoC.
- Salve a peça na Biblioteca de Projetos.
- Clique na guia .
A (o) é listada na coluna Nome da propriedade. é listada na coluna Tipo/Valor.
Se você abrir a caixa de diálogo Propriedades do arquivo usando o Assistente de componente da rota, poderá selecionar RouteOnDrop em uma lista da coluna PropertyName .
- Clique em uma célula vazia na coluna Expressão de valor/texto, insira qualquer um dos valores a seguir e pressione Tab. Os valores terão o seguinte efeito:
- Sim - Solta o componente na área de gráficos e gera os adaptadores da rota a partir dos PontosC predeterminados.
- Não - Solta o componente na área de gráficos sem gerar os adaptadores da rota.
- Perguntar - Exige que você selecione PontosC a serem incluídos na rota antes de soltar o componente.
O valor aparece na coluna Valor avaliado.
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
Não modifique as propriedades personalizadas durante a criação de uma rota ou após soltar um componente na rota. Por exemplo, se você alterar o valor RouteOnDrop enquanto trabalha na rota, o comportamento será aplicado ao próximo componente que você soltar na rota.
