Opções de deformação - Pressão de superfície
A deformação Pressão de superfície modifica as superfícies ou corpos-alvo pressionando corpos de ferramentas contra eles. Você seleciona um corpo de ferramenta pré-construído e personalizável, como um polígono ou uma esfera, ou usa seus próprios corpos de ferramenta. Use a tríade na área de gráficos para dimensionar o corpo de ferramenta. Arraste a tríade
ou defina valores no PropertyManager para controlar o movimento do corpo de ferramenta.
A deformação Pressão de superfície aproxima as superfícies dos corpos de ferramenta, enquanto mantém as identidades das superfícies dos corpos alvo (número de faces, arestas e vértices permanecem inalterados no corpo alvo final). bsp;
Esse tipo de deformação permite um controle mais eficiente da forma deformada em comparação com a deformação de ponto. É também uma maneira previsível de criar recursos específicos com base nas formas do corpo de ferramenta.
Use a deformação Pressão de superfície para projetar superfícies de forma livre, moldes, plásticos, embalagens maleáveis, chapas metálicas e outras aplicações onde é útil incorporar as características de corpos de ferramenta nos projetos existentes.
Consulte Exemplos de deformação - Pressão de superfície para ver mais exemplos.
Corpo-alvo inicial
Visualização da aplicação de um Corpo de ferramenta em forma de L
A deformação Pressão de superfície cria uma ranhura semelhante a uma nervura
Direção da pressão
Direção de deformação. Define a direção da pressão contra uma superfície (deformação). Selecione uma linha de esboço, aresta linear, face plana, plano ou dois pontos ou vértices. Se necessário, clique em Inverter direção de deformação
Se você não vir uma visualização da deformação, clique em Inverter direção da deformação
. Deformações por pressão de superfície sem êxito frequentemente são causadas por uma Direção da pressão incorreta.
Região de deformação
Selecione o corpo de ferramenta e as faces superiores do corpo-alvo para Faces adicionais a deformar .
A Pressão de superfície afeta somente as faces superiores. As faces inferiores não são afetadas.
Corpos a deformar
(corpos-alvo). Determina os corpos a serem deformados pelo corpo de ferramenta. O corpo inteiro é afetado onde o corpo de ferramenta intercepta os corpos-alvo ou, se não houver interceptação, é criado um deslocamento relativo. bsp;
O exemplo a seguir mostra o resultado do uso de Corpos a deformar
em comparação com Faces adicionais a deformar
Corpo de ferramenta e Corpos a deformar (corpo-alvo)
Pressão de superfície com Faces adicionais a deformar (face superior) selecionada
Pressão de superfície com o corpo inteiro selecionado em Corpos a deformar e nenhuma face selecionada em Faces adicionais a deformar
Corpo de ferramenta
. Define o corpo de ferramenta a ser usado para deformar os Corpos a deformar
(corpos-alvo). Selecione um corpo de ferramenta predefinido na lista: Elipse, Elipsoide, Polígono, Retângulo, Esfera. Define o tamanho do corpo de ferramenta usando a llinha de chamada na área de gráficos. Para usar um corpo de ferramenta que você criou, marque Selecionar corpo na lista e selecione o corpo de ferramenta na área de gráficos.
Desvio de deformação
. Especifica um valor de raio semelhante a um filete para o local onde o corpo de ferramenta intercepta as faces ou corpos-alvo.
O exemplo a seguir mostra como Desvio de deformação
afeta a deformação por pressão de superfície.
Desvio de deformação com um valor grande usando o cone transparente como
corpo de ferramenta
Desvio de deformação com um valor pequeno udando o mesmo cone transparente como
corpo de ferramenta
Posição do corpo de ferramenta
Estas opções permitem reposicionar o corpo de ferramenta digitando valores numéricos exatos. Esse método é mais preciso que o uso da tríade.
Delta X, Y, Z. Move o corpo de ferramenta ao longo dos eixos X, Y e Z.
Ângulo de rotação
. Gira o corpo de ferramenta em relação aos eixos X, Y e Z e a origem da rotação.
Origem da rotação. Posiciona o centro de rotação, representado pela tríade
, na área de gráficos.
Opções de forma
Exatidão da forma
. Controla a qualidade da superfície. A qualidade predeterminada pode ser inadequada em áreas com grande curvatura. Quando você aumenta a exatidão, movendo o controle deslizante para a direita, pode aumentar a taxa de sucesso do recurso de deformação. Mova o o controle deslizante apenas o necessário, porque aumentar a precisão da superfície diminui o desempenho.
