Você seleciona a geometria e aplica restrições a ela para definir os planos de referência.
Para exibir esse PropertyManager, clique em Plano
(barra de ferramentas Geometria de referência).
Mensagem
Siga as mensagens para criar um plano e ver o seu status. A cor da caixa Mensagem, a cor do plano e as mensagens do PropertyManager ajudam a orientar suas seleções. O status do plano precisa ser Totalmente definido para que ele possa ser criado.
Primeira referência |
Selecione a primeira referência para definir o plano. Com base na sua seleção, são exibidos outros tipos de restrição. |
Coincidente |
Cria um plano que passa através da referência selecionada. |
Paralela |
Cria um plano paralelo ao plano selecionado. Por exemplo, selecione uma face como uma referência e um ponto como outra referência. O software cria um plano paralelo à face e coincidente com o ponto. |
Perpendicular |
Cria um plano perpendicular à referência selecionada. Por exemplo, selecione uma aresta ou curva como uma referência e um ponto ou vértice como outra referência. O plano é criado perpendicular à curva passando através do ponto. Definir origem na curva coloca a origem do plano na curva. Quando desmarcada, a origem é colocada no vértice ou ponto. |
Projeto |
Projeta uma entidade única, como um ponto, vértice, origem ou sistema de coordenadas em uma face não plana. |
Tangente |
Cria um plano tangente a faces cilíndricas, cônicas, não-cilíndricas e não planas. |
Em ângulo |
Cria um plano através de uma aresta, eixo ou linha de esboço fazendo um ângulo com uma face cilíndrica ou plano. Você pode especificar o Número de planos a criar . |
Distância de offset |
Cria um plano paralelo a um plano ou face, deslocado pela distância especificada do offset. Você pode especificar o Número de planos a criar . |
Plano médio |
Cria um plano médio entre faces planas, planos de referência e planos de esboço 3D. Selecione Plano médio para ambas as referências. |
Segunda referência e terceira referência
Essas seções contêm as mesmas opções da Primeira referência, dependendo das suas seleções e da geometria do modelo. Defina essas referências como necessário para criar o plano desejado.
