Ocultar Sumário
PropertyManager de Forma livre
O PropertyManager de Forma livre é exibido quando você cria um recurso de forma livre. Você pode modificar somente uma face por vez. A face pode ter qualquer número de lados.
Configurações de face
  • Face a deformar . Selecione uma face para modificar como um recurso de forma livre. A face pode ter qualquer número de lados.
  • Simetria da Direção 1 (Disponível se a peça for simétrica em uma direção). Permite adicionar curvas de controle simétricas em uma direção na linha de simetria da face. Um plano aparece quando você atinge o plano de simetria , no qual é possível criar uma curva de controle. Use esta opção para projetar uma metade do modelo e permitir que Forma livre aplique o projeto simetricamente na outra metade.
  • Simetria da Direção 2 (disponível se a peça for simétrica em duas direções como definido pela malha). Permite adicionar curvas de controle simétricas na segunda direção.
Curvas de controle
Tipo de controle. Define o tipo de controles disponíveis para os pontos de controle adicionados ao longo da curva de controle.
  • Através de pontos. Utiliza pontos de controle em curvas de controle. Arraste os pontos de controle para modificar a face.
  • Polígono de controle. Utiliza polígonos de controle em curvas de controle. Arraste os polígonos de controle para modificar a face.
  • Adicionar curvas. Ativa e desativa o modo Adicionar curvas no qual você move o ponteiro sobre a face selecionada e clica para adicionar curvas de controle. Clique com o botão direito em para adicionar curvas de controle e entrar no modo Adicionar pontos.
  • Inverter direção (Tab). Inverte a direção de novas curvas de controle. Clique em Tab para alternar direções.
Sistema de coordenadas (disponível somente para faces de quatro lados) Controla como você define a direção da malha.
  • Natural. Cria a malha paralela à direção dos lados.
  • Definido pelo usuário. Exibe uma alça de manipulação que você arrasta para definir a direção da malha. Consulte Visualizar malha para obter informações sobre a exibição de malhas com faces que não têm somente quatro lados.
Pontos de controle
  • Adicionar pontos. Alterna o modo Adicionar pontos no qual você adiciona pontos de controle ao longo das curvas de controle. Clique em para adicionar os pontos de controle e entrar no modo Modificar face, no qual você arrasta pontos de controle para modificar a face selecionada. Pontos de controle são visíveis e selecionáveis somente quando você seleciona suas curvas de controle.
É possível mover pontos de controle sempre que você não estiver no modo Adicionar curvas ou Adicionar pontos.
  • Snap à geometria. Faz snap do ponto na geometria, como pontos em uma curva de referência quando você move pontos de controle para modificar a face. O centro da tríade muda de cor quando ele faz snap na geometria.
  • Orientação tríade. Controla a orientação da tríade utilizada para fazer movimentos precisos de pontos de controle.
    • Global. Orienta a tríade de modo a coincidir com os eixos da peça.
    • Superfície. Orienta a tríade para ficar normal à superfície antes da ação de arrastar.
    • Curva. Orienta a tríade para ficar paralela à direção de uma linha normal criada por três pontos na curva de controle.
  • Tríade segue seleção. Move a tríade para ponto de controle atualmente selecionado. Quando esta opção é desmarcada, a tríade permanece no seu ponto de controle atual quando você seleciona outros pontos de controle. Ele não é fixada a nenhum ponto de controle.
  • Controles de Direção da tríade (Disponível quando você seleciona um ponto de controle para arrastar e o ponteiro muda para ). Defina um valor para ajustar precisamente a posição X , Y ou Z da tríade.
Exibição
  • Transparência da face. Defina um valor para ajustar a transparência da face selecionada.
  • Visualizar malha. Exibe uma malha que pode ser utilizada pata ajudar a colocar pontos de controle. Você pode girar a visualização da malha para alinhá-la com a deformação criada. Um transferidor mostra o ângulo da rotação.
    • Densidade da malha. Ajusta a densidade (quantidade de linhas) da malha.
Malha original
Malha com rotação
  • Listras de zebra
  • Pentes de curvatura. Exibe pentes de curvatura ao longo das linhas de grade da malha. Também é possível alternar a exibição bsp;de pentes de curvatura utilizando o menu de atalho.
Pentes de curvatura, ambas as direções, tipo de Superfície.
Direção 1. Exibe os pentes de curvatura em uma direção.
Direção 2. Exibe os pentes de curvatura na segunda direção.
Tipo de curvatura:
    • Superfície. Exibe a curvatura da superfície ao longo da curva normal à superfície.
    • Curva. Exibe a curvatura da curva apenas.
  • Escala. Ajuste o tamanho dos pentes de curvatura.
  • Densidade. Ajusta a densidade (quantidade de linhas) da exibição dos pentes de curvatura.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Forma livre
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
