Ajustar spline
Use a ferramenta Ajustar spline
para ajustar segmentos de esboço a um spline. Splines ajustados são vinculados parametricamente à geometria subjacente, de modo que alterações na geometria atualizam o spline.
Ajustar spline seleciona o ajuste mais lógico para a geometria selecionada, mas é possível modificar esse ajuste. Se selecionar uma geometria que foi ajustada, ela não fará mais parte do spline. Se selecionar uma entidade que não faz parte do spline, este será ajustado de modo a incluir a geometria selecionada.
Também é possível incluir arestas de modelo em um spline ajustado. Entretanto, não é possível restringir outras geometrias aos splines.
O esboço possui quatro entidades
Visualização de Ajustar spline
A ferramenta Ajustar spline converte a geometria em um único spline
O PropertyManager de Ajustar spline controla:
Parâmetros
Excluir geometria. Exclui do esboço os segmentos originais. Caso contrário, os segmentos permanecem como uma geometria de construção separada do spline. Quando desmarcado, é possível selecionar as opções Restrito, Não restrito ou Fixo.
Spline fechado. Cria um spline de contorno fechado.
Restrito. Vincula parametricamente o spline ajustado à geometria de definição.
Não restrito. Cria o spline ajustado com a mesma forma da geometria de definição original, mas sem restrições. É possível dimensionar, restringir e arrastar o spline.
Fixa. Cria o spline ajustado com a mesma forma da geometria de definição original, mas fixo no espaço.
Desfazer spline. Restaura um spline ao seu estado anterior através do cancelamento da última operação.
Desfazer spline está disponível somente quando há vários splines; clique em
para fixar o PropertyManager, altere um spline e clique em OK
Tolerancia
Tolerância . Especifica o desvio máximo permitido em relação aos segmentos originais do esboço. Use o botão giratório para ajustar a tolerância de modo que você possa ver as alterações na geometria na área de gráficos.
Desvio real. Atualizado com base no valor da tolerância e na geometria selecionada. Isso é calculado automaticamente.
Opções de visualização
pontos de inflexão. Exibe todos os pontos onde a concavidade do spline muda.
Raio mínimo. Exibe a medida radial da curva com o menor raio do spline.
Pente de curvatura. Exibe o aprimoramento visual da inclinação e curvatura da maioria das entidades de esboço.
Para ajustar segmentos de esboço a um spline:
Em um esboço aberto, clique em Ajustar spline
(barra de ferramentas Ferramentas de spline) ou em Ferramentas, Ferramentas de spline, Ajustar spline.
Na área de gráficos, clique nas entidades de esboço para ajustar o spline.
Defina as propriedades no PropertyManager de Ajustar spline.
Clique em OK
