Quando você tem uma montagem aberta com componentes que não tem um material especificado, o Painel de Tarefas do Sustainability é exibido com a Lista de tarefas na parte superior permitindo que você selecione componentes para especificar um material ou excluir os componentes do cálculo de sustentabilidade.
Para exibir o Painel de Tarefas, abra uma montagem e clique em um dos seguintes:
Sustainability
(barra de ferramentas Ferramentas ou guia Avaliar do CommandManager)
Mensagem
Fornece instruções para as seguintes etapas:
Quando ainda restam itens na Lista de tarefas, a caixa fica amarela para indicar que alguns componentes ainda precisam ter atribuído um material ou ser excluídos dos cálculos.
- Quando todos os itens são resolvidos, a caixa fica verde. Clique em Exibir resultados para calcular o impacto ambiental.
Material
Para escolher um material, selecione um item na Lista de tarefas.
Os materiais disponíveis incluem dados do Sustainability. Você pode adicionar um material personalizado a esta lista vinculando-o a um material com características semelhantes no banco de dados padrão de Materiais do SolidWorks.
Consulte Adicionar dados de sustentabilidade a um material personalizado.
Classe |
Define a classe principal do material, por exemplo Aço ou Plásticos. |
Nome |
Define o material específico. |
Conteúdo reciclado |
Percentual do material que foi reciclado. Se o banco de dados de sustentabilidade contém valores primários (virgens), secundários (reciclados) e mix de materiais (mix padrão de conteúdo virgem e reciclado), o percentual do conteúdo reciclado é exibido. Se esses valores não estiverem disponíveis, o conteúdo reciclado é de 0%.
Peso |
Exibe o peso do componente usando o material selecionado. |
Manufatura
Região |
Define a região de manufatura, por exemplo Ásia.
Use a lista suspensa Região ou clique no mapa para definir a região.
As regiões disponíveis são América do Norte, Europa, Ásia e Japão, América do Sul, Austrália, e Índia.
Não há dados disponíveis para todas as regiões. As regiões que contêm dados são realçadas quando o cursor é posicionado sobre elas.
Construído para durar |
Período de tempo de duração da peça. O campo numérico e de incrementos são editáveis.
Processo |
Define um processo de manufatura. Os processos disponíveis dependem da classe do material selecionado. O processo selecionado preenche os seguintes campos com valores de uso de energia predeterminados:
Eletricidade
Gás natural
Taxa de desperdício (quantidade de material descartado como refugo)
Você pode editar esses campos para alterar a quantidade de uso se você tiver valores mais precisos para o processo de manufatura. Para voltar aos padrões, selecione novamente o processo.
Os totais abaixo de cada campo são baseados no processo especificado e no peso do material.
Uso
Região |
Define a região para onde o produto é transportado e onde é usado, por exemplo Ásia. Selecione uma região na lista suspensa ou clique em uma região no mapa para definir a região.
Fim da vida útil
Mostra as percentagens predeterminadas para o descarte ao final da vida útil da peça. Os valores predeterminados são baseados no material da peça e no banco de dados de sustentabilidade.
Reciclado |
Incinerado |
Depósito de lixo |
O total dos valores é sempre igual a 100%. Se você alterar o valor de reciclado ou incinerado, o valor do depósito de lixo será atualizado. Se você alterar o valor do depósito de lixo, o valor de reciclado será alterado.
Quando você edita um valor, o campo fica amarelo e o botão Redefinir com os valores predeterminados aparece para permitir que você descarte suas alterações.
