Sincronização de loft
Você pode modificar a sicnronização entre os perfis de loft para alterar o alinhamento entre eles. Para ajustar o alinhamento, mova as alças exibidas na área de gráficos como parte do conector
. As pontas do conector reposicionadas reterão a nova posição quando os perfis forem adicionados ao loft. O conector é a polilinha que conecta os pontos correspondentes em ambas as direções.
As alças dentro da mesma cadeia são destacadas quando o ponteiro é movido sobre elas, de modo a facilitar a visualização das conexões. É possível também definir a cor da cadeia inicial. Clique em Ferramentas, Opções, Opções do sistema, Cores. Em Cores do sistema, Destaque dinâmico define a cor da cadeia quando o ponteiro é posicionado sobre ela, e Item selecionado 4 define a cor da cadeia inicial.
O tipo de controle que pode ser aplicado aos conectores depende do seguinte:
Selection sequence (Sequência de seleção). O primeiro conector modificado ou os conectores modificados e adicionados ao perfil.
Type of profile (Tipo de perfil). Os conectores em perfis de contorno suave reagem de maneira diferente em relação aos que estão em perfis com arestas não-tangentes.
Curvas-guia. Com curvas-guia e perfis de contorno fechado, a curva-guia define o ponto inicial dos perfis.
O controle de conector é global ou local:
Controle local de torção. O primeiro conector em um perfil com arestas não-tangentes é movido de vértice em vértice ao longo da aresta. Quando uma alça é selecionada, ela move o conector para o próximo vértice.
Controle local de torção. Quando se adicionam conectores aos perfis com vértices, esses conectores passam a ter controle local de torção. O controle local de torção permite selecionar a alça e arrastá-la ao longo do perfil para modificar a sincronização entre os perfis.
Para controlar os conectores com o uso de um controle global de torção:
Mova o ponteiro sobre uma alça
em um dos perfis.
A cor da alça é alterada
_common.gif" x-maintain-ratio=TRUE style="border-style: none; border: none; width: 24px; height: 24px; float: none;" width=24 height=24 border=0> Independentemente do perfil selecionado, o comportamento é idêntico. Entretanto, a forma do loft varia.
Comece a arrastar a alça em direção ao vértice sobre o qual deseja realocar o conector.
A alça é movida para o próximo vértice ao longo da aresta especificada.
A visualização do loft é atualizada com a nova sincronização.
Para adicionar um conector:
Clique com o botão direito do mouse no perfil a ser adicionado ao conector e selecione Adicionar conector.
Depois de os conectores serem adicionados aos perfis, eles poderão ser reposicionados. É possível adicionar vários conectores ao longo de arestas individuais.
Para controlar os conectores com o uso de um controle local de torção:
Arraste a alça ao longo da aresta até o local desejado.
Para mover mais conectores, incluindo os com vértices coincidentes:
Arraste a alça ao longo da aresta até a região entre os vértices.
É possível também clicar com o botão direito do mouse e selecionar estes itens de atalho para manipular os conectores:
Desfazer edição de conector. Desfaz até os últimos seis comandos de excluir, adicionar ou arrastar conector.
Excluir conector. Exclui os conectores adicionados.
Exibir conector Exibe o conector mais próximo ao ponto selecionado.
Exibir todos os conectores.
Redefinir conectores. Remove todas as alterações implementadas por meio da remoção dos conectores.
Ocultar conector. Selecione uma alça para remover o conector dos perfis sem excluí-lo.
Ocultar todos os conectores. Oculta todos os conectores, mas não os exclui.
Ocultar conector
