Opções de exportação STL
Você pode definir as opções de exportação ao exportar documentos de peça ou montagem do SolidWorks como arquivos STL.
Para definir as opções de exportação de STL:
Clique em Arquivo, Salvar como.
Selecione STL (*.stl) para Salvar como tipo e clique em Opções.
Escolha entre as opções descritas abaixo e clique em OK.
Clique em Salvar para exportar o documento.
Saída como
Selecione Binário ou ASCII como o formato de arquivo. Os arquivos binários são menores que os ASCII, mas não são aceitos em alguns sistemas. Selecione o tipo oferecido pelo sistema alvo.
Unidade. Selecione a unidade de medida.
Resolução. Resolução.Controla a tesselação de superfícies não-planas para a saída Stereolithography (STL). Uma configuração de desvio menor produz um arquivo STL tesselado mais finamente. Os arquivos gerados com configurações de precisão mais alta (tesselação maior) são maiores e mais lentos para gerar.
Sem refinamento ou Refinado. Resoluções predefinidas.
Personalizado.
Mova a barra deslizante Desvio para ajustar a Tolerância de desvio, que controla a tesselação de toda a peça. Números mais baixos geram arquivos com maior precisão de toda a peça.
Mova a barra deslizante Ângulo para ajustar a Tolerância de ângulo, que controla a tesselação dos detalhes menores. Números mais baixos geram arquivos com maior precisão de detalhes menores, mas esses arquivos levam mais tempo para serem gerados.
bsp;
À medida que as duas barras deslizantes são movidas, os círculos concêntricos correspondentes são ajustados de acordo. Os círculos exibem, aproximadamente, como a tesselação variará devido às configurações (consulte Visualização a seguir).
Exibir informações STL antes de salvar o arquivo. Exibe uma caixa de diálogo do SolidWorks (quando você clica em Salvar na caixa de diálogo Salvar como) que contém as seguintes informações: Triângulos (número), Tamanho do arquivo, Formato do arquivo e caminho de diretório e nome de arquivo.
Visualização. Exibe uma visualização de modelo facetado na área de gráficos e exibe as informações de Triângulos (número) e Tamanho do arquivo na caixa de diálogo Opções de exportação.
Não converter dados de saída STL para espaço positivo. Faz com que as peças exportadas mantenham a posição original no espaço global em relação à origem.
Salvar todos os componentes da montagem em um único arquivo (somente montagens). Salva a montagem e seus componentes em um único arquivo .stl.
Verificar interferências (somente montagens). Verifica se há interferências em um documento de montagem antes de salvar. A exportação de uma montagem com corpos coincidentes ou que causem interferência em um único arquivo .stl produz um arquivo que pode não ser adequado para alguns sistemas de prototipagem rápida. Recomenda-se verificar se há interferência entre os componentes antes de salvar o documento de montagem. Para obter mais informações, consulte
Detecção de interferência
Sistema de coordenadas de saída. Selecione um sistema de coordenadas a ser aplicado para exportação. Se você selecionar -- valor predeterminado --, nenhuma matriz de exportação será aplicada.
