Ocultar Sumário
Painel de Tarefas do Sheet Metal Costing
Use o Painel de Tarefas do Sheet Metal Costing na lateral direita da janela do SolidWorks para definir os valores de entradas para determinar o custo de fabricação de uma peça de chapa metálica.
Para exibir este Painel de Tarefas, na peça de chapa metálica, clique em Sheet Metal Costing Tool_Costing_Tools (barra de ferramentas Ferramentas) ou Ferramentas > SolidWorks Costing > Sheet Metal Costing.
Template do Costing
  Template Define um template de chapa metálica existente em Locais de arquivos.
  Iniciar o Editor de Templates Abre o Editor de template de Costing para criar ou editar templates do Costing.
Material
  Classe Define a classe do material, com base no material que foi configurado para a peça. Isso é automaticamente selecionado se a peça tiver um material já aplicado.
  Nome Define o material com base no material da peça. Isso é automaticamente selecionado se a peça tiver um material já aplicado.
  Espessura do template Exibe o valor da espessura no template, que corresponde ou está mais próximo à espessura da peça. Caso nenhum valor de espessura corresponda à espessura da peça, será selecionado o valor de espessura mais próximo do template e um ícone de aviso CM_warning_exlamation_point.gif indicará que a espessura está diferente.
  Custo do material Exibe o custo definido para o material na espessura selecionada no template. Se você substituir o Custo do material, a caixa de texto aparece em amarelo e você pode clicar em Redefinir com template predeterminado.
Tamanho do blanque
  Área para calcular o custo Define uma opção para definir o uso do material. A área será exibido na lista. Selecione um dos seguintes:
Caixa delimitadora
Calcula o material com base no menor retângulo que pode conter o padrão plano.
Área do padrão plano
Calcula a área mínima necessária.
Tamanho de folha personalizado
Define um tamanho de material personalizado. Isso é útil se você tem um tamanho predeterminado do material em sua produção.
Área personalizada
Define um valor de área.
  Offset (Disponível para Caixa delimitadora e Área do padrão plano.) Aumenta a Área para calcular o custo igualmente em todas as direções. Por exemplo, se você definir Área para calcular o custo como Caixa delimitadora e definir Offset como 0,5, todos os quatro lados do retângulo terá um offset de 0,5.
  Dimensão (Disponível para Tamanho de folha personalizado.) Define o comprimento e a largura do material.
  Área (Disponível para Área personalizada.) Define a área do material.
  Área final Exibe a área total do material a ser usado.
  Visualizar na área de gráficos (Disponível para Caixa delimitadora e Área do padrão plano.) Exibe uma visualização do material usado e como o offset afeta a quantidade de material.
Caixa delimitadora Área do padrão plano
Quantidade
  Número total de peças Quantidade de peças a serem fabricadas.
  Tamanho do lote Quantidade de peças a serem fabricadas por execução.
Acréscimo/Desconto
  Ajuste de custo Ajusta o custo do material ou o custo total usando um fator de percentual. Um valor negativo cria um desconto e o um valor positivo cria um acréscimo. Por exemplo, você pode aumentar o custo em 15% do custo do material, o qual é adicionado ao custo total. Os 15% reduzirão o custo com um percentual negativo. Selecione um dos seguintes:
% do Custo total
Aumenta o custo de fabricação com base em um percentual do custo total.
% do Custo do material
Aumenta o custo de fabricação com base em um percentual do custo do material.
Use esta opção se obtiver um desconto no material ou no custo total de uma peça fabricada. Se você é um fabricante, use esta opção para definir sua margem de lucro sobre os custos reais.
Custo estimado por peça
  Custo Exibe o custo total estimado de fabricação da peça. O custo é constantemente atualizado com base em qualquer alteração que você fizer.
  Comparação Exibe um gráfico em barras para os custos Atual e Anterior ou os custos Atual e Linha de base. Se alterações na peça reduzirem os custos, a barra Atual ficará verde e a diferença de % green_down_arrow.gif será negativa. Se alterações na peça aumentarem os custos, a barra Atual ficará vermelha e a diferença de % red_up_arrow.gif será positiva.
Clique em Definir linha de base PM_unlock.gif para definir um custo de linha de base para comparação. Se você alterar posteriormente o projeto, o custo será comparado com o custo de linha de base. Quando você define um custo de linha de base, qualquer alteração na peça será considerada Atual e a diferença será exibida. Enquanto o preço da linha de base é definido, a peça é girada, planificada e dobrada novamente porque o software está capturando imagens para o relatório do Costing.
  Distribuição Exibe as distribuições de porcentagem e custos para os principais contribuintes do custo total:
Material
Custo do material com base no peso do material usado.
Manufatura
Custo total de processamento, incluindo cortes, dobras, ferramentas de conformação e operações adicionais.
Marcação ou Desconto
Ajuste especificado em Acréscimo/Desconto.
Costing-Create Report Gerar relatório Cria um relatório de dados do Costing no Microsoft Word. Se você já gerou um relatório, pode clicar em Atualizar relatório Costing_Update_Report.gif.
Costing-Send Report.gif Enviar relatório Envia um relatório de dados do Costing usando seu aplicativo de e-mail padrão.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Painel de Tarefas do Sheet Metal Costing
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
