Ocultar Sumário
Opções do PhotoView
O PropertyManager de Opções do PhotoView controla as configurações do PhotoView 360, incluindo o tamanho da imagem de saída e a qualidade da renderização.
Com o suplemento PhotoView 360 ativado, no DisplayManager, clique em Opções do PhotoView para abrir o PropertyManager.
Configurações da imagem de saída
  Ajuda dinâmica Exibe dicas de ferramenta instantâneas para cada propriedade.
  Tamanho da imagem de saída - Tamanhos de imagem predeterminados Define o tamanho da imagem de saída com uma altura e largura predeterminadas. Você pode também selecionar as configurações atribuídas à câmera atual, ou definir valores personalizados.
Tamanho da imagem de saída - Largura da imagem Define a largura da imagem de saída, em pixels.
Tamanho da imagem de saída - Altura da imagem Define a altura da imagem de saída, em pixels.
  Taxa de proporção fixa Mantém a proporção atual entre altura e largura na imagem de saída.
  Usar a proporção da câmera Define a proporção da imagem de saída com a proporção do campo de visão da câmera. Disponível quando a vista atual é obtida através de uma câmera.
  Usar proporção do plano de fundo Define para a renderização final uma proporção igual à da imagem de plano de fundo. Se esta opção estiver desmarcada, a imagem de plano de fundo é distorcida. Disponível quando a cena atual uma uma imagem para o plano de fundo. Essa configuração é ignorada quando Usar a proporção da câmera está habilitada.
  Formato da imagem Altera o tipo de arquivo para imagens renderizadas
  Caminho predeterminado da imagem Define o caminho predeterminado para renderizações que você programou com o Agendador de Tarefas.
Qualidade da renderização
  Visualizar qualidade da renderização Define o nível de qualidade da visualização. Imagens com alta qualidade requerem mais tempo de renderização.
  Qualidade da renderização final Define o nível de qualidade da renderização final. Imagens com alta qualidade requerem mais tempo de renderização.
Tipicamente, há pouca diferença entre Ótima e Máxima. O ajuste Máxima é mais eficaz na renderização de espaços fechados ou cenas de interiores.
Essa tabela descreve os efeitos das opções de qualidade de renderização.
  Boa Melhor Ótima Máxima
Qualidade do antialias 8 amostras 16 amostras 32 amostras 128 amostras
Nº de reflexos 1 4 8 10
Nº de refrações 4 8 8 10
Raios indiretos 128 512 1024 2048
Exemplos de qualidade de renderização e tempo da renderização:
Boa, 29 segundos Melhor, 54 segundos
Ótima, 2 minutos e 19 segundos Máxima, 6 minutos e 45 segundos
Bloom
  Bloom Adiciona um efeito bloom, uma luminosidade à volta de objetos emissivos ou refletivos muito brilhantes na imagem. O efeito bloom é visível somente na renderização final, não na visualização.
  Ponto de definição de efeito Bloom Identifica o nível de brilhou ou emissividade com que o efeito bloom é aplicado. Reduzir essa porcentagem aplica o efeito a mais itens. Aumentar a porcentagem aplica o efeito a menos itens.
  Extensão do efeito Bloom Determina a que distância da origem o efeito bloom é irradiado.
Renderização de contornos
  Renderização de contornos Adiciona linhas de contorno às arestas externas do modelo.
Renderizar somente com contornos Renderiza somente com linhas de contorno. Mantém a exibição do plano de fundo ou cena e as configurações de profundidade do campo.
Renderizar contornos e o modelo sólido Renderiza a imagem com linhas de contorno.
Espessura da linha Define a espessura da linha de contorno, em pixels.
  Editar cor da linha Define a cor da linha de contorno.
Cáusticos diretos
Cáusticos diretos estão visíveis somente na Renderização final e somente quando refletidos em uma aparência de parede ou geometria física usando um spot ou luz pontual. A luz é refletida ou filtrada pelo modelo, criando um padrão brilhante no piso.
  Cáusticos diretos Habilita cáusticos diretos na Renderização final.
  Quantidade de efeito cáustico: Controla a quantidade de cáusticos visíveis, definindo o número máximo de fótons disparados. Aumentar a quantidade cria cáusticos mais nítidos e claros, porém aumenta o tempo de renderização.
  Qualidade de efeito cáustico Controla a quantidade de cáusticos, controlando o número de fótons de amostra em cada pixel. Aumentar esse valor cria um efeito cáustico mais suave com menos detalhes. Diminuir o valor resulta em um efeito cáustico mais nítido com maior granularidade.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções do PhotoView
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
