Propriedades do símbolo de solda ANSI
Você pode criar símbolos de solda ANSI em documentos de peças, montagens e desenhos. Defina os padrões para os desenhos em Propriedades do documento - Padrões de desenho como ANSI.
bsp;Muitas propriedades estão disponíveis acima e abaixo da linha do símbolo de solda e são descritas na ordem a partir da linha. Uma visualização do símbolo é exibida na área de gráficos.
Em volta. Cria um círculo na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada à vota de todo o contorno.
Campo/local. Insere
na curva da linha de solda para indicar que a solda é aplicada no campo ou no local. Selecione o Campo/Local inferior para apontar o indicador para baixo.
Campo/local superior
Campo/local inferior
Símbolo de solda. Use o botão Símbolo de solda superior para selecionar um símbolo para uma solda "outro lado". Use o botão Símbolo de solda inferior para selecionar um símbolo para uma solda "este lado".
Clique e selecione um símbolo na biblioteca de símbolos. Para desativar o símbolo, selecione <Nenhum>. Outras opções ficam disponíveis dependendo do símbolo escolhido. Digite um tamanho à esquerda do símbolo. Digite um passo à direita do símbolo. O formato de passo em geral é Comprimento-Passo.
A solda "Este lado" com tamanho 1/8 e passo 2-4.
Solda "outro lado"
Processo de especificação. Digite o texto na caixa, em qualquer número de linhas, para ser exibido na extremidade do símbolo.
Contorno. Selecione:
Nenhum
Simples
Convexo
Côncavo
Método de acabamento
. Selecione Nenhum, Burilamento, Esmerilhamento, Martelamento, Usinagem, Rolagem ou Não especificado.
Solda em zigue-zague. Os símbolos de solda acima e abaixo da linha são posicionados em zigue-zague.
Selecione Direita ou Esquerda para especifica como exibir o símbolo em zigue-zague abaixo da linha do símbolo de solda.
Segundo filete. Adiciona um segundo filete ao símbolo existente. Esta opção fica disponível somente para Quadrado, Oblíquo, Ranhura em J e Mandrilamento-Oblíquo. Digite um tamanho à esquerda do símbolo. Digite um passo à direita do símbolo.
Segundo filete
Segundo filete com tamanho e passo
Abertura da raiz. Digite uma dimensão.
Seta. Anexa a abertura da raiz ao símbolo com uma seta.
Ângulo da ranhura. Digite um ângulo em graus (o símbolo de graus é adicionado automaticamente).
Dentro. Texto posicionado dentro do símbolo de solda.
União com. Selecione Nenhum ou um dos tipos (Espaçador de ranhura dupla em V etc.).
Fonte. Para especificar uma fonte para o texto e o tamanho dos símbolos, desmarque Usar fonte do documento e clique em Fonte.
Âncora da linha de chamada. Fixa a linha de chamada no local especificado no símbolo de solda.
Usar linha de chamada com múltiplo deslocamento Permite clicar na área de gráficos várias vezes para criar curvas na linha de chamada.
Layer. Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer na lista.
Estilo
Tópicos relacionados
Símbolos de solda GOST
Propriedades de símbolo de solda
