В диалоговом окне Список можно поддерживать и обновлять значения в списках и окнах выбора карт данных централизовано, а не отдельно в каждой карте.
Чтобы открыть это диалоговое окно, нажмите правой кнопкой мыши
Списки и выберите Добавить новый.
Имя списка
Тип данных |
Определите тип значений, отображаемых в списке: статический Текст или данные Из базы данных SQL. |
Тип данных – Текст
В разделе Данные введите по одному значению в каждую строку списка (для текстовых списков).
Тип данных – Из базы данных SQL
Если в качестве Типа данных выбрано значение Из базы данных SQL, заполните запрос SQL и сведения о соединении, необходимые для доступа к внешней базе данных.
Команда SQL |
Введите запрос T-SQL, на основе которого будут отбираться значения из списков, входящих в таблицу базы данных. В приведенном примере по запросу будет получен список компаний на основании таблицы поставщиков, расположенной в примерной базе данных Northwind сервера SQL.
Select Companyname
From Suppliers
Order by Companyname
Сервер |
IP-адрес или имя сервера SQL, на котором размещается база данных. |
База данных |
Имя базы данных SQL, содержащей значения из списка. |
Вход |
Имя пользователя SQL, открывающее доступ к таблице базы данных по запросу. |
Пароль |
Пароль пользователя SQL. |
Обновить |
Если список SQL должен периодически обновляться, выберите время запуска запроса для обновления значений списка. Доступные варианты
Обновлять при создании следующего ключа реестра
Укажите значение реестра (на сервере SQL, запускающем базы данных Enterprise PDM), при изменении которого будет выполнено обновление. Это значение проверяется ежеминутно, при его изменении отправляется запрос SQL и осуществляется обновление списка. Убедитесь, что имя и значение реестра указаны полностью. Например:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\ListUpdate\Update
- Периодически обновлять каждые
Укажите интервал обновления в минутах. Минимальный интервал – 1 минута.
Тип данных - Текст с псевдонимом
В разделе Данные:
Данные |
- Отображаемое значение
Значение, отображаемое в карте данных.
- Псевдоним
Псевдоним, хранящийся в файле и базе данных.
Если у Вас есть электронная таблица или документ, содержащий набор отображаемых значений и псевдонимов, его можно скопировать, нажав под заголовком Отображаемое значение и вставив его в список Текст с псевдонимом.
