Используйте диалоговое окно Дополнительные параметры преобразования (eDrawings) для настройки параметров при экспорте документов SolidWorks в качестве файлов eDrawings.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
При настройке задачи преобразования на странице Параметры преобразования диалогового окна Свойства преобразования выберите для параметра Формат файла вывода значение eDrawings (*.eprt; *.easm; *edrw) и нажмите Параметры преобразования.
- При запуске задачи преобразования в диалоговом окне Преобразовать установите для параметра Формат файла вывода значение eDrawings (*.eprt; *.easm; *edrw) и нажмите Параметры преобразования.
Измерить этот файл eDrawings |
Получатели могут измерить геометрию в SolidWorks eDrawings Viewer. |
Разрешить экспорт в STL для деталей и сборок |
Получатели могут сохранить файл в формате Stereo Lithography (STL) из eDrawings Viewer. |
Сохранить закрашенные данные в чертежах |
(только для чертежей) Сохранение закрашенных и черновых данных из документа чертежа SolidWorks. Когда этот параметр не выбран, закрашенные и черновые виды в файле eDrawings опускаются.
Перед экспортом этих данных необходимо также выбрать в SolidWorks параметр Сохранить мозаичные данные для чертежей с видами в режиме закрасить или черновыми видами в разделе .
Сохранить элементы спецификации в файле eDrawings |
При создании спецификации для детали или сборки можно включить данные спецификации в экспортируемый файл eDrawings. |
Сохранить исследования движения в файле eDrawings |
Для моделей с исследованиями движения SolidWorks. Сохранение исследований движения может увеличить размер файла и время его создания.
Сохранить исследование движения в каждой конфигурации
Перед экспортом в eDrawings автоматически выполняется перерасчет устаревших исследований движения.
- Сохранить только последнюю рассчитанную конфигурацию
Используется конфигурация последнего рассчитанного исследования движения.
Выберите параметр Перерассчитать исследования движения, если результаты устарели, чтобы перед экспортом провести перерасчет устаревших исследований движения в данной конфигурации.
Сброс |
Сброс всех параметров до заводских настроек. |
