Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Введение в SolidWorks Enterprise PDMВведение в SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ОбъектыОбъекты
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Collapse ЗадачиЗадачи
Обзор задач
Expand Добавление задач в хранилищеДобавление задач в хранилище
Expand Разрешение на выполнение задачиРазрешение на выполнение задачи
Expand Создание новой задачиСоздание новой задачи
Collapse Настройка задачи преобразованияНастройка задачи преобразования
Expand Настройка задачи печатиНастройка задачи печати
Настройка задачи Design Checker
Создание варианта задачи
Expand Выполнение задачВыполнение задач
Expand Контроль выполнения задачКонтроль выполнения задач
Expand Поиск и устранение проблем, связанных с выполнением задачПоиск и устранение проблем, связанных с выполнением задач
Пользовательские задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи и группыПользователи и группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Дополнительные параметры преобразования (STL)
Используйте диалоговое окно Дополнительные параметры преобразования (STL) для настройки параметров при экспорте документов детали или сборки в качестве файлов стереолитографии (STL).
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • При настройке задачи преобразования на странице Параметры преобразования диалогового окна Свойства преобразования выберите для параметра Формат файла вывода значение STL (*.stl) и нажмите Параметры преобразования.
  • При запуске задачи преобразования в диалоговом окне Преобразовать установите для параметра Формат файла вывода значение STL (*.stl) и нажмите Параметры преобразования.
Выводить как Формат файла вывода, поддерживаемый целевой системой.
Выберите из:
  • Двоичный
  • ASCII
    Двоичные файлы меньше, чем файлы ASCII, но они не поддерживаются в некоторых других системах.
Выберите Единицы измерения.
Разрешение Управление качеством неплоских поверхностей для вывода данных STL. Чем ниже значение отклонения, тем больше точность отображения файла STL. Файлы, созданные с использованием параметров высокой точности (увеличенная мозаика), крупнее, и процесс их генерации занимает больше времени.
Выберите предустановленное разрешение.
  • Грубо
  • Точно
Не переводить вывод данных STL в позитивное пространство Ели выбран этот параметр, экспортированные детали сохраняют свое исходное положение в глобальной системе координат относительно исходной точки.
Сохранить все компоненты сборки в одном файле (только сборки)
Сохранение сборки и всех ее компонентов в одном файле .stl.
Проверить интерференцию (только сборки)
Проверка интерференции в документе сборки перед его сохранением.
Экспорт сборки с совпадающими или интерферирующими телами в единый файл .stl создает файл, который не предназначен для нескольких машин быстрого макетирования. Проверку интерференции между компонентами рекомендуется выполнять перед сохранением документа сборки.
См. Справка SolidWorks: проверка интерференции для получения дополнительной информации.
Сброс Сброс всех параметров до заводских настроек.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Дополнительные параметры преобразования (STL)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
