В диалоговом окне «Настраиваемые пользователем столбцы» можно настроить способ отображения данных файла.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
- Если набор столбцов уже существует, разверните узел Столбцы и дважды нажмите необходимый набор столбцов.
- Чтобы создать новый набор столбцов, нажмите правой кнопкой мыши Столбцы и выберите Новый набор столбцов.
Имя набора столбцов
Название определенного набора столбцов.
Тип
Выберите один из вариантов.
Список файлов: добавление в список файлов Проводника Windows столбцов со значениями переменных карты данных. Наборы столбцов списка файлов можно назначить для конкретных пользователей или групп.
- Результат поиска: добавление столбцов в раздел результатов поиска в инструменте поиска. Набор столбцов «Результат поиска» могут использовать все пользователи, обладающие правами на выполнение поиска.
Предварительный просмотр
Отображение набора столбцов в том виде, в котором они будут просматриваться пользователем.
Столбцы
Список добавленных столбцов.
Новый столбец: добавление нового столбца. Настройка свойств столбца выполняется в разделе Выбранный столбец.
Удалить столбец: удаление выбранного столбца.
Переместить столбец влево: столбец перемещается вверх списка Столбцы, при этом осуществляется его перемещение влево в окне Предварительный просмотр.
Переместить столбец вправо: столбец перемещается вниз списка Столбцы, при этом осуществляется его перемещение вправо в окне Предварительный просмотр.
Пользователи
(Только наборы столбцов списка файлов.) Пользователи, которые могут просматривать набор столбцов.
Группы
(Только наборы столбцов списка файлов.) Группы, члены которых могут просматривать соответствующий набор столбцов.
Выбранный столбец
Для каждого добавляемого столбца необходимо установить следующие параметры.
Переменная
Выберите переменную карты файла или папки или системную переменную (заключенную в скобки (< >)), значение которой необходимо указать в столбце Проводника Windows.
В наборах столбцов списка файлов невозможно использовать никакие системные переменные, кроме <Ассоциированный объект> и <Идентификатор>.
<Ассоциированный объект> |
Объект (см. Проводник объектов), связанный с файлом, если есть. Если данный файл связан с несколькими объектами, отображается код одного объекта, за которым следует ", ...". |
<Категория>
Категория файла. |
<Разрегистрировано> |
Если была выполнена разрегистрация, отображается имя пользователя, выполнившего разрегистрацию файла. |
<Разрегистрировано в> |
Если была выполнена разрегистрация, отображается название системы и путь, по которому был разрегистрирован файл. |
<Тип файла> |
Тип зарегистрированного файла. |
<Найден в версии> |
Последняя версия файла, в которой был найден объект, соответствующий заданному критерию поиска. |
<Найден в> |
Путь в хранилище, по которому найден данный файл. |
<Идентификатор> |
Уникальный идентификатор документа, который присваивается каждому файлу в хранилище. Данный идентификатор можно использовать при экспорте спецификаций в XML. |
<Последняя версия> |
Последняя версия файла. |
<Изменен> |
Дата последнего изменения файла. |
<Имя> |
Имя и расширение файла. |
<Размер>
Размер файла. |
<Состояние> |
Текущее состояние потока работы для данного файла. |
Имя
Имя столбца, отображаемое в списке файлов Проводника Windows. По умолчанию устанавливается имя переменной, но можно его изменить.
Выравнивание
Выравнивание значения столбца (Влево, Вправо, По центру).
Ширина по умолчанию
Ширина столбца, заданная по умолчанию. Ширину столбца можно изменить. Ширину, установленную по умолчанию, можно изменять путем перемещения разделителей столбца в окне предварительного просмотра.
Поиск переменной в...
(Только наборы столбцов списка файлов.) Укажите способ поиска местонахождения переменных в конфигурациях. Эта настройка не распространяется на файлы, не имеющие конфигураций.
Выберите один из вариантов. - Поиск переменной во всех конфигурациях: отображается значение первой переменной, найденной в любой из конфигураций.
- Поиск переменной в существующем списке конфигураций: отображается значение переменной, найденной первой в любой из конфигураций, указанной в данном списке. Поиск в списке конфигураций выполняется сверху вниз.
Конфигурации
При выборе параметра Поиск переменной в существующем списке конфигураций можно указать необходимые конфигурации и выбрать для них порядок выполнения поиска.
Добавить конфигурацию: отображается диалоговое окно Новая конфигурация, в котором можно выбрать конфигурацию, в которой необходимо найти переменную. См. раздел Диалоговое окно «Новая конфигурация».
Удалить конфигурацию: удаление выбранной конфигурации из списка.
Передвинуть конфигурацию наверх: перемещение выбранной конфигурации в начало списка. При извлечении значения переменной поиск в конфигурациях выполняется в порядке их расположения в списке.
Передвинуть конфигурацию вниз: перемещение выбранной конфигурации в конец списка.
