В диалоговом окне Генерация параметров при выполнении инициированного действия можно создать текстовый файл на основе шаблона.
Для отображения этого диалогового окна нажмите кнопку Добавить в диалоговом окне Редактировать действие, затем выберите Генерация параметров и нажмите кнопку OK.
На основе данных и переменных предварительно определенного шаблона при выполнении инициированного действия создается текстовый файл с развернутыми значениями переменных (например, значениями карт данных выбранных файлов).
Шаблон
Указание точного пути (включая имя файла) к шаблону создаваемого файла. Этот шаблон ANSI содержит статичный текст и динамические имена переменных Dispatch (%variable%) для замены в создаваемом файле. Нажмите кнопку , чтобы перейти к файлу.
Имя файла
Указание точного пути (включая имя файла) к файлу, который необходимо создать. Нажмите кнопку , чтобы перейти к существующему файлу.
Используйте счетчик для получения уникальных имен файлов
При выборе этого параметра каждому созданному файлу добавляется уникальный номер. Этот номер добавляется к имени файла перед расширением (например, Export1.txt, Export2.txt).
Присоединить к существующему файлу
Если параметр выбран и указанное имя файла существует, результат добавляется к имени файла на основе указанного шаблона.
Назначить имя файла
Указание для переменной среды выполнения имени файла. Выберите существующую переменную среды выполнения в раскрывающемся списке или нажмите значок , чтобы определить новую переменную среды выполнения.
