В диалоговом окне Регистрация файла указываются файлы, которые будут зарегистрированы в хранилище при выполнении инициированного действия.
Для отображения этого диалогового окна нажмите кнопку Добавить в диалоговом окне Редактировать действие, а затем выберите Регистрация файла и нажмите кнопку OK.
При выполнении действия файл будет зарегистрирован, только если текущий пользователь получил этот файл. В случае внесения в файл изменений создается новая версия с использованием указанного комментария. Если изменения не внесены, разрегистрация отменяется. Если текущий пользователь не получил файл, отображается диалоговое окно ошибки.
Имя файла
Указание одного или нескольких имен файлов для регистрации, когда инициируется действие. Введите путь полностью, включая имя файла. Нажмите кнопку , чтобы вставить переменные. Перед и после переменных необходимо указать знак процента (%), например %текущая_папка%\%текущий_файл%.
Комментарий
Указание комментария для использования при регистрации файла. Нажмите , чтобы вставить переменные.
