В диалоговом окне Правило импорта можно задать правила импорта данных из файлов XML.
Чтобы открыть это окно, разверните узел , нажмите правой кнопкой мыши Правила импорта и выберите Новое правило импорта.
Имя правила
Частота проверки папки |
Время (в минутах), по истечении которого папка будет повторно проверена на наличие обновленных файлов XML. Первая проверка выполняется при запуске службы сервера базы данных. |
Импортировать из папки |
Нажмите кнопку Обзор и перейдите к папке с файлами для импорта, а затем нажмите кнопку ОК. Убедитесь, что компьютер, на котором запущена служба сервера базы данных, имеет доступ к нужной папке. Если файл находится не в сетевой папке, укажите путь UNC.
Набор псевдонимов переменных для использования |
Дополнительный набор псевдонимов для преобразования импортированных атрибутов и значений в переменные файла хранилища. Псевдонимы, входящие в набор и указанные в импортируемом файле, сопоставляются с соответствующими переменными из карт данных. Если набор псевдонимов не используется, импортируемый файл должен содержать точные имена переменных, значения которых требуется импортировать.
